DFI AK-75EC и TBred
Если кому-то ещё интересно в отношении сабжа:
Со стороны распайки радиодеталей (не там где слоты) ВНУТРИ!!! (т.е. среди ножек) сокета распаяно ТОЛЬКО ДВА конденсатора ( они припаяны ПО ДИАГОНАЛИ между лап отмеченными крестиком). Удаляем правый, и меняем на 68 pf как рекомендует Janks. В моём случае TBred 2200+ заработал и без конденсатора.
Желаю удачи. Костя
________________
о о о о |
о о о о |
х х о о о |
х х о о |
о о |
_________ |
Admin: смотреть моноширинным шрифтом.
Никак не могу найти этот конденсатор можно более подробную схему или подробное обьяснение? где конкретно эти конденсаторы? Что значт среди ножек? сокет надо снять? каким образом?
!!! ATENTION !!!
Этот конденсатор конкретно обозначен номером 641. Находится на обратной стороне платы рядом с сокетом. Устанавливал 47pF и 68pF в обоих случаях A-bred стабильно запускался и работал. Все относится к платам с ревизией DFI AK75-EC rev. E и Canyon 7TABAS Rev. E
604 писал(-а):
!!! ATENTION !!!
1) Были ли проблемы с эксплуатацией платы?
У меня на W2K и иногда под XP она виснет и при перезагрузка выдает Uncknown CPU 1600
2) Как с наименьшими потерями включить старшие коэффициенты умножения и как ждампера переключать?
У меня DFI AK75-EC rev. E, все работает очень стабильно! Точно также как и до переделки. Насчет Анкноу ЦПУ... тоже иногда такое бывает после перезагрузки, похоже на то что срабатывает откат. Насчет коэффициета не знаю, у меня камень блокированый. Так что пришлось замобилить и менять его из Win. Вообще у платы максимум 12.5
Подвисать может из за бас дисконект! попробую пропатчить биос без этой фичи, возможно поможет
604 писал(-а):
А как тогда будет с охлаждением?
А как это "пропатчить биос без bus disconnect"?
Ну это смотря что важнее температура или стабильность? wink
Для плат с проблемами при использовании BusDisconnect-а можно использовать ключик "/b", чтоб его не включать (по умолчанию - он всегда добавляется).
604 писал(-а):
А DFI 75 EC REv E именно из таких? С проблемами?
У меня вешается с бас дисконект
604 писал(-а):
А у меня под XP работает в целом стабильно,
а под W2K - проблемы - вылетает.
