На ноуте DV6-6031ER (мать hpmh-41-ab6300-d00g) произведена замена севера 216-0752001 на аналогичный, аппарат запускается, но при этом новый мост нереально сильно греется с нижней части платы. При этом сверху охлад просто тёплый. Сложилось ощущение, что система охлаждения на участке моста просто неэффективно работает. Терморезинку поставил новую и даже немного потолще той что была. Нужен совет по устранению перегрева микросхемы, ибо с такими температурами думается смерть к ней прийдёт очень быстро.
Плюс ко всему вылезла ещё одна проблема - при подключении матрицы - картинка в зелёны тонах, если пошевелить плату - приходит в норму, разъём непричём. Отвалился видеочип? На внешний моник изображение норм.
Алюминий - с радиаторов СМ десктопов можно резать, если ровные пластины. Главное - с толщиной не обмануться, да и не каждая СО позволит нормально и без потерь такое пристроить.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Медяшка - наверное проще на видео найти. А так, судя по разговорам - кто где и что увидит при разборах, складывает на будущее в коробочку. Бывает, и пригождается.
Запасливые такие хомячки
Нуууууу....медь по теплопроводности эффективнее будет. Как вариант - пошариться на железячном базаре и купить большую медную "железяку" нужной толщины)) Ну а далее - кувалдометр с зубилом в помощь))
Ну вот у нас на барахолке медных листов 0.5мм - 2.0мм не найти по адекватной цене, а старые радиаторы - дешево и сердито (а если аккуратно обрезать - только чуть заполировать останется, если хотим по феншую).
Медь она может и лучше, но если прокладка будет прижиматься не к медной площадке СО, а к участку из силумина или тонкой жестянке непонятного происхождения (это в сторону K40AB и еще кучи извратов), то преимущества меди сомнительны. А вообще - у каждого свои заморочки в этом деле.
уху. Просто прикола ради и для себя лично сравните теплопроводность алюминия и самых хороших "терморезинок" (5 Вт/(м*К) считается хорошей, хотя существуют и лучше).
Кроме того, хороший источник ровного листового алюминия - вкладыши на видеоСО с гордой штамповкой "ASUS" - по бокам от этой надписи ровные площадки подходящих размеров, толщина 0.5-0.7 мм (по памяти). Извлечь не составляет труда, а для радиатора это только на пользу (хоть и крайне малозаметную). Из экзотики - медная пластинка, прикрывающая кристалл на 486х процессорах (и не только на них), припаяна обычным припоем, толщина 1мм или меньше - не помню уже.
Electric, можете ещё вот это почитать.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Есть один вопрос слегка не в тему - Интересует критическая температура работы чипа nf-g6100-n-a2....даташит увы не нашёл
Хотя тема конечно всё та же) Пытаю аппарат на этом чипе со встроенной графикой и пассивным охладом - цель всё та же, продлить ему жисть как можно дольше после замены моста) Кто что скажет - какая температура для этого моста норм, а какая game over?)) Предельно допустимая то есть))
На Asus A7M - 80 градусов с родной термопрокладкой при просмотре видео. Может и до 100 добрать, если чем посильнее загрузить.
Там слабо что придумывается, за дизайн такой СО голову отрывать надо.
В павлинах ставил люминь. На уровне процессора (60 - 65 под WINRAR-ом). Что не удивительно, термотрубка одна, мост и процессор - рядом. Если в простое - соответственно в районе 50 - 55.
Более точно не подскажу.
На правах оффтопа
То же можно сказать про охлаждение нфорса 6100 на RoverBook Pro 400WH
В порядке бреда выход из ситуации найден
гложут меня сомнения по эффективности сплющенной термотрубки
Мощно! Я слишком ленив наверное для таких подвигов. Родная там пассив стоял, как я понял? Больше года ни один Ровер не делал, уже подзабылось это чудо враждебной техники.
