DVD-RW Sony NEC AD-7170
Вот достался такой вот привод с диагнозом не читает диски - "вообще не читает"
До этого протрудился почти 4 года в студии звукозаписи и косяки начались около полугод назад когда на 98% записи вылазила ошибка, но при этом диск читался кроме последней аудиозаписи, через пару месяцев привод совсем отказался читать и теперь у меня дошли руки до него.
Что делал:
1) разобрал и всё визуально осмотрел(две микрухи со следами потемнения небольшого, но в этом месте прилегают какие-то прокладки с корпуса)
2) аккуратно включил привод и послушал, такой звук что привод пытается раскрутить диск а потом как бы обороты падают, происходит смещение головки и поновой
3) при попытках чтения дисков смог аккуртно приоткрыть крышку и увидел что вроде как лазер светится
Пояните что конкретно надо проверять
Чем можно попробовать почистить линзу лазера, я думал про ацетон или изопропиловый спирт либо средство для читки моников
Привод на IDE шлейфе.
Аватар пользователя DarkProg
диоды там несут защитные функции, для того чтобы убедиться, что кролик лазер сдох, можно вместо запаять перемычку,
я вот это как-то недокурил, если поставить перемычку, то получится тоже самое чот и пробитый элемент, звонится будет на 0 в обе стороны....можно поподробней????
Аватар пользователя Bishop
makarog, спорить толку нет, у каждого своя статистика копится... через меня приводов немного прошло... сотни 4-5 где-то, я ж не в сервисе работаю )). Про диоды - да, в этой вот самой линейке. Про пикапы - проволочный подвес, по-моему это обычное дело и не только в этом пикапе. Юстировка не потребуется, даже если снимите рамку с линзой, если конечно не погнёте там ничего (а за ваши руки я совершенно не переживаю). Вот некоторые деятели интересуются порой заменой лазера... Вот там не то что юстировка... там совсем без шансов... выставить лазер так точно, да ещё и закрепить... абсолютно бессмысленная затея. А линзы и менять можно... ничего страшного не будет... про фокусное расстояние все помнят, ну а подойдёт рамка или нет - и так видно.
Извиняюсь, за "опять неконкретику", может в следующий раз мне просто молчать? Раз уж считаете, что я воду лью и чтение Вас так напрягает. Фраза "что ни топик - чтива - на 2 страницы, по теме - 10 процентов" наверняка же в мой адрес? Мне фиолетово на это всё, я могу и не писать, раз тут конкретных хватает.
...ложки нет
