Доброго времени суток! Хочу подключить свой двд плеер (XORO HSD4000) к своему монитору для вывода каталого музыки, в двд плеере имеются такие видео выхода:Scart (с поддержкой RGB ),optical out,компонентный выдеовыход (Y),компонентный выдеовыход (Pb/cb),компонентный выдеовыход (pr/cr),S-video,и еще тюльпановый видеовыход.Думаб в плеере этих выходов более чем достаточно! а вот монер я хочу подключить конечно не через DVI, а через обычный D-sub, это возможно? может кто пробывал? Все, побежал за распиновкой D-sub в инет))))
Безполезно. Бывают DVD плейеры и с VGA и с DVI выходами, их можно, ваш не тот случай. Конечно можно попытатся с RGB подать на VGA Схимичить какую нибудь схемку для выделения горизонтальной и вертикальной синхронизации и включить в плейере 100 герцовую прогрессивную развертку, у неё как раз частота строк мониторная 31.5
Но уж больно много геморою. Проще еще один плейер купить.
Цыфровой выход в двух вариантах, это звук для ресивера, никакого отношения к изображению не имеет.
Да, согласен, есть гемора, но уж ни как покупать второй двд, распиновка VGA pinouts.ru/Video/VGA15.shtml , все что нада-это синхронизанция.ДУмаю, смогу такое сделать.Просто еще непонятки с ID0,ID1,ID2
VetaL
Вот нашел кое-что, хочу поробывать собрать, правда думаю что будет полная рассинхронизация изоюражения myhometheater.homestead.com/vgacable.html
Вот вспомнил времена ремонта старых тв 3устц , модуль синхронизации mob-aks.ho.com.ua/modyl_sinhronizacii.JPG Но вот неоткуда взять обратный ход строчной развертки и стробирующие синхроимпульсы...
VetaL
На ID0- ID2 можешь смело забить, через эти три линии монитор сообщает видеокарте свои характеристики (DDC).
Типа подключить телевизор к VGA-карте.
В интернете, к сожалению, встречал схемы преобразования только в обратную сторону
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Вот первый експеримент, подключил по такой схеме свой двд mob-aks.ho.com.ua/YUV_to_VGA.jpg , переключил канечна в режим прогресс развертки-и....появилась картинка! Достаточно четкая, бес срывов, монитор подстроил ее под формат екрана,единственное Но, так это цвета не слишком насыщенные, но цвет есть, для моих задач (вывод списка музыки на екран) более чем достаточно! вот что пишет монитор в меню: "Аналог 31.5 кгц 60 Гц NN 640*480" .Но на етом я не остановлюсь, буду еще искать варианты.
VetaL
