Привет всем!
Мать foxconn 865A01-PE под С-D 2.4 - постоянные хардовые проблемы именно с матерью. То не дружат SATA и IDE винты, то зависнет намертво, при этом заводится только после обнуления БИОСа, а систему приходится из образа восстанавливать, теперь еще и встроенная сетевуха не хочет работать на гигабите, только на 100, вернее гигабит то дает, но через раз - в большинстве случаев вкл/выкл и все, пока не воткнешь в 100 порт на свитче. Дело не в проводах - это точно. По гарантии уже менял - видно такая партия или проято я недоумеваю. БИОС на офсайте тот же, что и стоит при покупке, пока его не перепрошивал, т.к. шило на мыло. Матери не жаль - она гарантийная, буду сношать ее или еще раз менять по гарантии.
Бросьте пожайлуста на последнюю версию патчера, только проверенную и выше 4.23.
Буду очень признателен!
ollegg тебе поможет только встраивание в биос обновлённого биоса контроллера sata и дальнеёшая перепрошивка обновлённого биоса.
