Дальнейший разгон невозможен ?
Такая проблемма, есть К6-2 450, и мать, Асус Р5А-В, мать официально держит шину 100Мгц, но там есть еще и больше, до 120, (интересно зачем:) ), процессор стабильно работал как 5*100, попытка 6*100 закончилась сразу после определения видеокарты, показало её биос, и все, черный экран, либо вместо показа инфо о биосе материнской платы и объёме оперативки только чехарда из произвольных значков... / Vcore 2.2V /
попытка 5*105 вообще ничего не дала, я даже не увидел "инфо по видюле", черный экран и только кулеры крутятся, системный динамик в обеих случаях молчит.
Как мне думается, в первом провале виновата мать, она видимо быстрее500 не работает?:(, а во втором или мать или видео Рива 128 4Мб.
У кого есть какие мысли как заставить подобную систему работать быстрее, и кто гонял такой процессор, сколько выжал ?
Аватар пользователя Root
K6-2+ 450 (правда с плюсом)
я слышал байки (не более) о разгоне этого проца до 6*133=800Mhz под жидкостнухой... Но скриншотов не видел....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ПОИСК
Мемтест86 - классная штука =D> ...Он то и показал, что оперативка РС-100 при частоте шины 110 не работоспособна, заменил на РС-133, окончательно остановился 115*5, выше всё...винчестер жалко, и что-то звук начинает сбоить.
to Baza : А какую ёмкость ставить? сейчас кажется 100мкф*6В, но не уверен что до ёмкости, надо посмотреть..
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
ПОИСК У меня микроновский РС-100 2-2-2-5 работал как PC-150 3-3-3-7 правда на сокет А, причем особых проблем не было и в режиме РС-133 2-2-2-5.
Аватар пользователя Baza
ставь ёмкости вокруг проца до ключей 1500мкф х 16в и после ключей 1500 мкф х 10в.
кондёры на 105С. почитай в "ремонте мат. плат" там всё расписано
Аватар пользователя apple_rom
Максимальный рекорд - 140х6=840МГц. Но даже в таком виде он сливал тогдашнему Атлону 550МГц.
