Поделитесь дампом bios m/b MSI 990XA-GD55 (MS-7640 Ver:4.0)
Непонятна логика производителя,который предоставил на офф сайте вариант биоса,который обновляется только установщиком в виде на флешку,вдобавок только на рабочей мп.
Была более дорогая мп от MSI ,топовая Gaming ,там bios был как обычно bin.
Заранее благодарен .
По размеру флешки от конца exe'шника отрезать и пользоваться
По прежнему актуально.
Он не только обновляется установщиком, но и после этого как написано в описании обновления, у вас не будет возможности перейти на более раннюю версию биос версий M.xx с установленной N.xx . Есть обсуждение на форуме на эту тему.
В связи с этим очень актуальными становятся предупреждения из документа(How to flash the BIOS.DOC) идущей в комплекте к первым релизам для этой платы:
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!
Ждать появления пользователя с такой платой не нужно.
Биос версии 22.5 обычный bin, называется E7640AMS.M50 размер ровно 8Мбайт, прошив и загрузившись с него можно обновиться с помощью установщика до последней версии(если плата была "не рабочая" по причине порчи содержимого биоса). Дамп v22.5 должен подойти.
Или поняв что имел ввиду maco получить bin-файл(дамп) из установщика.
За обновление и неоткат в курсе.
Мне надо было попробовать скачать предпоследнюю версию биоса .
Не догадался.
Спасибо большое за помощь !
РЕШЕНО !
P.S![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
BIOS не отделался
Кроме дохлой сетёвки ALC 892,оказался битые клокер rtm880t-793
892 - это звук, не сеть
т. 89276219324
Разумеется,очепятка.
