Dcomputer ATX-330 дежурка C3150_ШИМ AT2005B. В процессе "чистки" пылесосом блока закоротили дежурку.Выгорела почти вся зацепив силовой ключ D304. После замены всех элементов напряжение появилось, но блок упорно уходит в защиту.
Менялись все Транзисторы в холодной части блока, ШИМ. Полумосты рабочие. Какие есть мысли ?
Схему прилагаю.
Вложение | Размер |
350W_ShenZhon.png | 324.31 КБ |
IMG_2746.JPG | 409.79 КБ |
Нет, но можно подобрать включением обмоток.
Спасибо, будем искать.
На сколько ватт нужно искать(делать)? А то я на сайтах посмотрел на их размеры, что-то отпало желание тумбочку покупать, или это не те смотрел![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Если у вас ни розетки, ни осцилл не заземлены, то меряйте так, не мудрите с развязывающим трансом. Главное - в первичку не суйтесь.
Да мне насоветовали электрики, что если нет заземления, нужно делать зануление. Якобы одно и то же. А теперь все, нужно стену расковырять чтобы добраться внутрь и перемычку снять. Естественно после ремонта, никто долбать не будет.
Включите через какой-нибудь удлиннитель, который без заземления.
А зануление достаточно опасная вещь. Особенно если те же электрики где-то оборвут нуль.
