De Tech 500W уходит в защиту (РЕШЕНО)
Всё привет !!! Китайский гений в черном корпусе, дежурка на XY6112, вход GBU406 + две банки 560uF x 200v, шим SDC2921, два 13009 в ПМП, на выходе два MBR3045CT (3,3В 5В) и MBR30H100CT (12B). Дежурка есть - 5,09В, сопротивление на выходе 3,3В - 14Ом; 5В - 47Ом; 12В - 387Ом !
Напряжение на ногах шима: 1,2,3 - 0В
4 - 0,83В
6 - 1,52В
7,8 - 2,22В
9 - 5,06В
10 - 3,52В
13 - 5,10В
15 - 2,45В
11,12,14 - 0В
Ни чего горелого, вздутого, оборванного. БП при замыкании PS_ON на GND уходит в защиту, едва дёрнув крыльчаткой. Вызывает подозрение MBR30H100CT с его сопротивлением. Имеет смысл с ним возиться или на помойку ?
Аватар пользователя UAM
Возиться имеет смысл. Шоттки в канале +12 скорее исправен. Разве что нагрузочный резистор в обрыве. Проверьте все 3 диода в -12.
Аватар пользователя valteR
в нагрузке резистор - 470 Ом, электролит 470х16
с MBR30H100CT через дроссель и формируется -12В , там деталей кот на чихал.
Выпаял MBR30H100CT - целый и диод D16 стоящий в цепи -12В цел, куда смотреть, блок почти НОВЫЙ (работал месяц). Остаётся шим, деталей на плате в шахматы играть.
На SDC2921 есть даташит, он аналог WT7520. Который похож на LPG899, который используется в PoweLink LPJ2-18
так всё таки шим, больше не чему
Не уверен. Надо осциллографом смотреть.
Напряжения расти не должны. Тем более, если БП "уходит в защиту, едва дёрнув крыльчаткой".
Аватар пользователя александр губа
- огласите.
Как и чем проводили проверку всех сборок? Какие результаты проверки, измерения ?
Саша
замеры проводились мультиметром на самой плате БП между: черным и оранжевым, черным и красным, черным и желтым проводами
Век живи - век учись - дураком умрёшь ! Замена выходных электролитов 2200х16 дало эхфект. Спасибо UAM
