Dead Acorp 6VIA/ZX85
Имеется в наличии дохлый Acorp 6VIA/ZX85
При загрузке пишет
Boot Block v1.0
Bios Rom Checksum error
Ситуация возникла после прошивки awdflash v7.8 биоса
В ходе прошивки была сделана копия старой прошивки.
Восстановление ее прошло на 60% (визуально) - не смогла обновиться средняя треть прошивки.
Стоит ли ломать голову, или уже все? cry
Аватар пользователя LiveR
Ну голову для начала надо просто включить, сломать всегода успеем lol
Если востановление работает, то проблемы почти нет.
а) попробовать разные прошивальщики (uniflash, amiflash, awdflash другой версии: новее, старее); с разными ключами
б) проверить, насколько хорошо сидит флешка в кроватке, нет ли перекосов, отогнувшихся ножек и т.д. Возможно окислились контакты, вынуть, почистить
в) самый худший, накрылась сама флешка, придется искать аналог, цена вопроса примерно 50 р
Но думаю, двух первых вариантов хватит, что бы мать ожила и заработала
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
У меня убил amiflash.
Шил потом awdflash с ключами из статитьи "Искусство ..."
Думаю просто прошивальщик не знает типа твоей флешки.
Накрайняк стационарный программатор прошьет.
Это не отменяет сказанного выше постом.
Вот голова-то, похоже, и отказывается работать..
итак, чуть подробнее
ситуация сейчас
Award Bootblok BIOS v1.0
Copyright 1998
Bios Rom checksum error
Detecting floppy drive A media
Drive media is: 1.44Mb
До этого Биос шился прошивкой 6VIA85PE.BIN и прошивальщиком Awd808.exe. В ходе этой сессии был создан old.bin
Прошиваться отказался, сославшись на несовместимость.. вот тогда и надо было остановиться.. :?
После была найдена прошивка 6ZX852B.BIN в комплекте с AWD780.EXE. Запуск сделали с ключом F, считая, что это заставит взять прошивку в любом случае. Так и получилось.. Взялась cry
Созданный второй бэкап был впоследствии утерян из-за смерти дискеты. Остается пользоваться или имеющимися прошивками (2 шт), или бэкапом первой сесси.
Дальше больше..
Добавлено спустя 26 минут 12 секунд:
Был извлечен БИОС, на другой машине (P-166MMX) биос, вынул, вставил еле-еле. Загрузился с флопа, вынул родной, вставил мертвый, запускал Awd808 и пытался записать old.. Зависание и все..
Потом пробовал Awd780.. кажется им и получил ОДНАЖДЫ процесс записи.
Есть подзрения, что я его в ходе этих вставок-выдергиваний просто спалил. :oops: Иногда (2 или 3 раза за день) на мертвой было в сторке Fash type что-то типа Amtel. На живой ВСЕГДА показывает Winbond.
Наверное в один из тех редких моментов и удалось (хочтя как удалось.. плохо удалось) залить обратно old. Всего 1 раз за сутки cry
После залива принес на родную машину, вставил - результат - выше
Сбросил CMOS перемычкой - то же самое
Упоминалась статья "Искусство...".. Я понимаю, что наверное надоели такие, но.. сразу линк, плз..
UniFlash не видит вообще: N/A говорит
Сидит в "кроватке".. да как она только не сидела.. и чуть-чуть и до упора и средне.. ноги последние из-за выдергиваний уже на ладан дышат (съемника нет, увы)
Скорее всего, таки, самое худшее..
Как, по каким критериям подбирать аналог? Чем отличаются Award 586 и 686 (надписи на голостикере), может еще что посоветуете?
а) статья. Хотя как ее можно не увидеть roll
б) сдирать голографическую наклейку и смотреть маркировку. Дальше варианты: или поиск аналага в сети либо маркировку сюда, подскажут
в) мда, флешку все ж похоже добили
Кстати, съемник - очень сложно технологическая вещь, дефицит редкий. Но иногда удается достать из-под полы, например шлейф от сом-порта иль тесьму шириной 1 см lol
:D Злой я... Линк СРАЗУ не дам, в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2285
сами найдёте... evil
:D :D :D
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Calypso
М-да, я не сразу ваш пост осилил lol
По порядку:
а) где вы брали прошивку? Похоже, у вас не родная залита
б) если бут-блок жив зачем вы пытались перешить на другой плате (Особенно если первопневая почти стопудово одномегабитка, а ваша - двух...) ? Да это бы и не удалось
в) что СЕЙЧАС с машиной?
Если сейчас машина стартует и пишет "Bios Rom checksum error": делаете загрузочную дискету на основе Win98, добавляете файлы с прошивкой и прошивальщиком(и). Грузитесь с этой дискеты, шьете биос и смотрите - статртанет или нет. Только внимательно отнеситесь к выбору прошивки.
Определитесь с чипом платы в конце концов, если Via, то нахрена от ZX зашили
586 первак
686 пен II
семейство проца
Мда..
Плата промаркирована Acorp 6VIA/ZX85 ver 1.3
Видел ее визуально с точностью до расположения и цвета IDE разъемов на acorp.ru/products/mb/socket370/6via85p/
Там же acorp.ru/support/download/mb/socket370/6via85p/
нарыл первую прошивку и Awd808 сказал, что "она не вкусная, есть не буду" :)
Чипсет.. судя по тому же описалову VIA 693A+596B
На плате есть две маркированные микросхемы
VIA VT82C596A 9945CE TAIWN 1300N4500 с м
и
SMSC АВС 37М602 В9913-B6522 2smu13306.3 AmericanMegatrends с 1994
НО! на nix.ru/autocatalog/motherboards_acorp/MBCAcorp6ZX86PGA_4297.html
обнаружил также визуально идентичную плату под названием M/B Acorp 6ZX85 Socket370 <443ZX> AGP Dual Power 2SDRAM в ней чипсет указан Intel 440ZX.. и тут, наверное, я начал тонуть :(
Кстати, там же на NIX-е обнаружил M/B Acorp 6VIA85 Socket370 AGP Dual Power 2SDRAM
nix.ru/autocatalog/motherboards_acorp/MBAcorp6VIA85_4875.html
и M/B Acorp 6VIA85P Socket370 133Mhz AGP Dual Power 2SDRAM
nix.ru/autocatalog/motherboards_acorp/MBAcorp6VIA85P_5932.html
Поэтому вопрос с чипсетом я для себя еще не закрыл, может поможете?
Аватар пользователя ivp
Calypso
Посмотрите наклейку на последнем слоте ISA...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
это 6VIA85
это южник виашный VIA VT82C596A
6VIA85PE.BIN 6VIA85p<>6VIA85
6ZX852B.BIN 6ZX85
так что это не родные прошивки
acorp.com.tw/eng/download/download01.asp?lineid=1&seriesid=1&serie...
