При запуске сигналит 1-3-2 гудка. По индикатору A и C- зеленые, B и D -желтые. "Memory modules are detected, but a memory configuration or compatibility error exists". Память менял и проверял - рабочие. Пожо же дело не в памяти. Проц-ор стоит Celeron D 2.8/256/533/ с ним сигналит. С косичкой +12V начинает разогреваться ЮМ. Без +12 ЮМ теплый. Поставил другой 430 Celeron 1.8/512/800 не сигналит, но кулер начинает сильно раскручиваться и я выключаю комп. Спецификация проц-в.
Intel 925X Express or Intel 925XE Express. Processor type
Intel® Pentium® 4 with HT Technology
NOTE: Not all Pentium 4 processors support Hyper-Threading technology.
Level 1 (L1) cache
16 KB
Level 2 (L2 or L3) cache
512 KB, 1 MB, or 2 MB (depending on your computer configuration) pipelined-burst, eight-way set associative, write-back SRAM
You can upgrade to any Socket LGA775, 5xx, 6x0 or 6x2 processor, with 90nm architecture, but not the 6x1 processors.
8400 systems do not support dual core [Pentium D] or Core 2 Duo processors. The 670 3.8Ghz is the largest..
8400 systems do not support dual core [Pentium D] это значит тип "D" не поддерживает?
В продаже такие компы были с проц-ом 560 3,6ГГц. такого у меня нет.
Напряжения на дроселях проц-ра 1.6В.
