Доброго времени суток!
Есть dell latitude D520, включается и проходит тесты без проблемм.
Не работает куллер, нет напряжения на ноге (6) EMC4000.
Нет картинки на матрице, подсветка работает. питание на матрице есть (при отключении матрицы, встроенный в BIOS тест, это тутже замечает).
Прогрев 82945GM привел к появлению цветных горизонтальных полос на матрице, куллер так и не начал работать. На внешнем мониторе, как и прежде все ок. (матрицу исправную подбрасывал)
82945GM под замену? или начать с EMC4000?
Начать с норм. диагностики. Зачем так сразу интел то греть!?
Скачайте схему, посмотрите что на контроллере подсветки, чо на панели, на коннекторе. Насчет кулера, возможно и сенсор барохлит.
Знание является наградой за действие!
Что значит, начните с норм диагностики?
Схему смотрел, к сожалению нет логического анализатора, да и не видел их с LVDS интерфейсом, да и какой смысл ?
На матрице все напруги присутствуют, инвертор в порядке. Согласен что этот север редко вылетает
матрица так и "полосит" ?
если да то перегрели север
а что Вам мешало найти +12 и напрямую запитать кулер смотришь и чипы "скажут спасибо" за охлаждение ,а шум не такой уж и сильный
Полосит только на матрице, на внешнем все ок.
По сему делаю вывод, о том, что не перегрел, а не догрел. Куллер +5 просит, если мне не изменяет память
Здравый смысл. Чтоб потом не находиться в мучительных поисках карлосона. Пыхнет, чихнуть не успеете. Да и 12вольт тяжеловато найти в ноутбуке.
To spambot: Не мучьте его прогревом. Снимать, смотреть, что под "брюшком".
Такая же фигня. Принесли Latitude D520 с диагнозом не работает кулер. Кулер принесли отдельно от ноута с выдранными проводами. Проверил, кулер работает, провода припаял, поставил - не крутит. Напряжения на 6 ноге EMC4000 нет. Заменил ее и запустил без радиатора. Через какое-то время, когда проц стал очень горячим, кулер включился. Все собрал, запустил Speedfan и WinRAR на максимальное сжатие. В результате такая картина. При включении ноута кулер не работает. В простое в винде температура проца 40-42 градуса - кулер стоит. При запуске WinRAR температура поднимается до 73 градусов и кулер включается на 2800-2900 оборотов, температура падает до 56-58 градусов. При попытке в SpeedFanе установить кулер на максимальные обороты, кулер раскручивается до 4,5 тысяч, но через несколько секунд возвращается на 2,8. Если закрыть WinRAR, температура падает до 40 и кулер отключается. Датчики температуры все вроде показывают реальные значения. Кулер вроде работает. Не могу понять одного - это логика управления такая извратная или я что-то пропустил???
