Принесли DELL PP33L service tag: 79DLV3J с диагнозом - сам перезагружается. Ессна сразу почистил систему охл., думал в этом проблема. Но не тут то было. Включаешь - поработает минуты 2 и перезагрузка.. и так по кругу.
Протестил память, винт - все ок. Подставил другой винт - не помогло. Пробовал планки памяти менять, по одной всовывать (их там две) - не помогло.
Подумал Винда... Начал ставить, дык в процессе установки на втором этапе - опять перезагружается.. С горем пополам поставили винду.
После запуска винды, опять циклические перезагрузки... Полезли в биос, поодключали всю периферию - Работает норм. Включаем периферию - не работает.
Вывод сделали менять ЮГ.
Но перед заменой ЮГа решили перезалить биос. Но опять проблема. На офф сайте нету бинарника. Есть прога которая сама все качает и устанавливает (драйвера и биос). Но сеть на ноуте не поднята, потому что нету дров, которые нужно скачать с инета.... В общем весело!
Может у кого есть прошивка, буду рад ею воспользоваться..
Ни у кого нету? Никто не подскажет, не поможет?
Собственно, прошивка для вашего 1535 имеется на оффсайте, проблема только в том, что файлик с расширением .exe, то есть по сути архив. Значит, надо распаковать. Пишем в командной строке: 1535_A06.exe /writeromfile и получаем требуемый бинарник в удобоваримом для программатора виде.
Простите, пришлось упаковать в zip, иначе не прикреплялся.
versal, спасибо большое.
Не булькает...
versal, +2 булька налил
...ложки нет
versal, булькнул там плюсиком
Значит так. Я скоро застрелюсь с этим DELLлом!
1. Прошили самую новую прошивку БИОСа, не попустило.
2. ЗАМЕНИЛИ ЮГ! Не помогло.
3. Отреболили север и видео-чип. Не помогло.
4. Подумали на мульт. ЗАМЕНИЛИ МУЛЬТ. Не помогло.
5. Выпаяли сетевуху broadcom, проблема не ушла.
Что уже с ним делать, ума не приложу.
Включается, поработает 1-2 минуты, чпок, перезагрузка. И так по кругу.
Отключение периферии в биосе не помогает.
Если стартонуть с LIVE-CD работает без перезагрузок.
При установке WINDOWS (пробовали ставить и XP и 7) на втором этапе установки, после первой перезагрузки, на сохранении параметров опять этот же рестарт и рестарты идут на 6 минуте до окончания установки, то есть в одно и тоже время! Раза с 10 все таки поставили винду, проскочило этот момент.
Тема также обсуждается ТУТ: masteram.su/topic/100-dell-pp33l-%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%...
Но проблема так до сих пор не решена.
Была мысля закинуть эту МАТЬ далеко.... Но прошли то сколько...
Видно копаем не там.
Умы, помогайте шоль советом? Зашли в тупик!
Поставили мы диагноз этому ДЕЛЛу. Как я и предполагал, копали совсем не там где нужно было!
Диагноз - ПРОЦЕССОР INTEL T5550.
С самого начала не было такого проца что бы подкинуть, а тут ноут сегодня принесли с таким. Вставили - работает .
Как выяснилось: родной проц перезагружается когда включено 2 ядра. Отключаем 1 ядро в биосе, машина работает нормально.
Ну кто бы мог подумать сделать это ранее, до перепайки чипов! У меня вообще и мысли не было что проц может глючить в данной ситуации, а оказалось может!!! Было бы что подкинуть ранее.... а так получилось все через попу...
Вот так вот.
