Сегодня мне попался на ремонт сервер Dell. Раньше с серверами такого типа никогда не работал - много чего мне пока неясно.
Уже второй час ищу у него что-нибудь имеющее отношение к названию всего сервера или материнки - пока безрезультатно. Завтра ещё поищу, уточню.
Суть проблемы:
Включаю в сеть - на материнке светятся несколько светодиодов, нажимаю кнопку Power - начинает мигать светодиод Power и больше ничего. Тишина. БП не запускается. POST-карта по нулям (тут я неправильно выразился: не "00", а вообще ничего не показывает). (размыкать/замыкать датчик крышки пробовал - эффекта ноль)
БП отдельно от всего остального включал - запускается и работает, напряжения +3.3В, +5В, +12В, -12В и дежурные +5В исправно выдаёт, вентиляторами исправно жужжит. Кроме собственно питания и запуска от БП к материнке идут ещё 3 провода - розовый, белый и коричневый (расцветка у них тут вроде нестандартная, т.к. +3.3В - темно-синий), напряжение на всех 3х проводах равно 0 или около того (на каком-то что-то есть, но не более 1В, вероятно какие-то импульсы - осциллографа под рукой не было). Белый, судя по маркировке на плате БП - PWGD, остальные сейчас не помню, завтра уточню.
Вопросы:
Собственно, краткое описание того что внутри (догадываюсь, что такое описание не сильно упростит решение, но это пока единственное что есть):
Материнка там совершенно непонятного мне формфактора - больше чем АТХ, крепится в корпусу какими-то необычными плоскими защелками, разъемы на задней панели расположены каким-то непривычным образом, питание материнки двумя разъемами по 20 и 24 пинов, питание винчестеров совершенно странным образом идёт не от БП, а от материнки, на борту контроллеры FDD, IDE и SCSI двух типов. SATA нету. Слоты - 3 штуки обычные PCI, 2 штуки PCI 64 bit, и один какой-то странный, похожий на PCI 64 bit, но расширенная группа контактов сдвинута на пару мм вправо. Имеется также слот, похожий на AGP Pro.
Дальше интереснее. Слотов под память в привычном виде нет, зато есть два слота под две платы, на каждой из которых имеется нечто похожее на контроллер памяти и 4 слота под RIMM память. В двух из них торчат две планки памяти по 256 метров, в третьей - заглушка. Вторая плата абсолютно идентична первой и укомплектована точно также - итого 2 заглушки и 1 гиг RIMM памяти в 4х планках на 2х платах.
Над памятью торчат два слотовых (тип слота я опознать не смог - никогда таких не видел, эти несколько длиннее чем Slot1) процессора Intel Xeon PentiumIII 1000/133/256 с несъемными гигантскими радиаторами на термотрубках, каждый радиатор размером с СД-привод.
Блок питания у этого чуда расположен внизу корпуса и имеет весьма необычную форму - длинный и плоский, шириной чуть меньше обычного БП.
Кроме всего прочего, везде где только можно это чудо напичкано вентиляторами.
Многа букаффф. Теперь к сути.
а что ожидали от бренда?
например, 3.3RETURN и GNDRETURN. Кстати говоря, я так и не увидел схематичного рисунка колодок питания и их описания (хотя кол-во разъемом и кол-во пинов)
да
например, дежурный режим работы. Более конкретный ответ может дать документация на сервер. Тем более, что такие аппараты, как и ноутбуки, могут светодиодами отмаргивать код ошибки.
Extended ATX? BTX? или вообще нечто свое (в серверах бывают проприетарные уникальные формфакторы). Кстати говоря, WTX имеет такой разъем питания как ATX, но вот назначение контактов другое.
riser'ы?
архитектура Рамбус такова, что во все незанятые слоты памяти ДОЛЖНЫ быть установлены заглушки. Английский технический вариант названия - continuity module. На русский адекватно не переводится. Но отражает суть принципов работы Рамбуса.
Slot2?????
Короче - дайте фоток. Да поболее. И почетче. С мобилы не нужны - нормальным фотоаппаратом. Будет гораздо проще говорить.
Далее - сервера у Делла были. Причем весьма своеобразные и, самое главное, СВОИ. В доску. Т.е. свой корпус, своя мать, свой БП и пр. И от др. серверов не все детальки подойдут (разве что HDD, ODD, память, процы).
Третье - сервера у Делл назывались по вполне определенной схеме. Как и у серверов HP у них есть "родовое название" - PowerEdge (ср., у HP - ProLiant). Так что если найдете такую надпись - это будет хорошо. Соответственно, можно погуглить по фразе "PowerEdge Pentium Xeon III".
Обязательно! Списать все надписи с шильдиков и с мат. платы. Или см. выше - фотки (качественные) вполне заменят текст.
Аццкий ромбовод {:€
фотки конечно можно выложить, но в этой ситуации самое главное:
СЕРВИС ТАГ.
можно конечно по модели найти доки, но с тэгом будет все-при-все ясно и очень быстро.
- большинство делл-ов, что мне попадалис мигали пауэром когда были в дрёме (суспендед/хыбернация итп) а все диагностические диоды либо на передней панели, либо сзади через И/О ШИЛД выведены, бывали такие (серверы) у которых диагностичекие диоды на мамке и надо крышку снять с корпуса что бы увидеть, но я больше чем уверен - такой вариант не ваш, а что мне попался, размером был с холодильник и железо там хавало столько корма, что во всем подьезде бы пробки вышибло.
кстати какой хоть форм фактор- то?
пример на DELL POWER EDGE 800 (под рукой оказалсо)
Фотографии сегодня-завтра сделаю.
Думаю, это будет наиболее информативный способ объяснить что же это за железяка, т.к. я ни с чем подобным никогда не работал и адекватно описать это словами не могу, а знакомых по обычным ПК частей я там почти не нашёл... =)
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Касательно Service Tag - его можно посмотреть или в БИОСе, или на верхней крышке (по крайней мере у OptiPlex'ов) на шильдике. Написано вполне четко: "Service Tag: NCMX4543" (пример от балды)
Аццкий ромбовод {:€
Возможно, на внутренней стороне боковой крышки.
А кому счас легко...
В общем, пока выковыривал это чудо из корпуса, оно таки заработало...
В смысле, заработало после того как я его уже вынутое собрал россыпью на столе.
Похоже что проблема была из серии "корпус глючит" - либо где-то микротрещина, либо просто где-то что-то было перекошено и не контачило...
При загрузке оно призналось кто оно:
Dell Precision Workstation 620 MT
Service Tag: DXHV20J
Так что на самом деле это даже и не сервер
А вот и его фотографии:
photofile.ru/users/divas/96312865/
Вроде как пока работает... Но вопросы ещё могут возникнуть.
Чудо еще то...
тыт все доки и прочая лабуда для него:
support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&l=en&s=bsd&Servic...
тут диагностика
support.dell.com/support/edocs/systems/ws620/en/ug/messages.htm#diagnostic...
Большое спасибо за ссылки! Думаю, ещё пригодятся... =)
В общем, собрал я это чудо обратно в корпус, сейчас ставлю винду.
Заметил одно странное обстоятельство: при включении из холодного состояния заводится без проблем, а при перезагрузке ресетом или сразу после выключения начинает ругаться каждый раз разными способами либо даже не включив БП, либо остановившись перед POST'ом на
"S12 Possible system board resource conflict Remove any internal options recently added, and restart the system to retest."
Есть подозрение на перегрев памяти, т.к. после вытаскивания МЕС'ов и охлаждения их перед мощным вентилятором оно снова запускается. Продув воздуха с отсеке памяти есть, но похоже его недостаточно.
Вопрос: Должны ли RIMM модули памяти (сами планки) так сильно греться? Они нагреваются до такой температуры, что в руке их дольше нескольких секунд удержать весьма сложно.
Однако странно: пока включен, работает без проблем. Уже удалось поставить туда Вин ХР, проблемы были только при перезагрузках.
RIMM сильно грелись. Всегда. Именно поэтому модули и находятся в "броне"
Аццкий ромбовод {:€
