7 - DATA_EDID
1) Берете ненужный шлейф, потрошите и выводите эти 4 провода на программатор, понимающий 24-ю серию.
2) Подключаете старую матрицу (выбираете 24С02) - считываете, подключаете новую - записываете.
3) Если удалось записать - проверяете результат.
4) Если не удалось записать - проверить (прозвонкой), установлена ли микросхема вообще или зажали. Если не установлена - пересаживаете со старой матрицы.
P.S. Считанные прошивки (с обоих матриц) желательно сохранить с пометкой модели матрицы и модели (производителя) ноутбука. Пригодится, и не раз.
P.P.S. Кстати, я написал два варианта регулировки. Ваш ответ понравился - как вы написали
Так какую модель поставили?
Стояла Chunghwa claa154wbo8a 1280x800 посавил Сhunghwa claa154wb01a 1280x800
Регулировка яркости кнопками нормальная (или то ярче, то тускнее)?
EDID шили?
Да регулировка яркости как вы написали.Ничего не шил,нельзя поподробнее как нужно шить.
30 pin LVDS:
1 - GND
4 - +VEDID (+3,3V)
6 - CLK_EDID
7 - DATA_EDID
ну, с замененной матрицы - вряд ли пригодится, а родная с Dell - нужная в хозяйстве![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Родная с Dell не показывала,моргала при загрузке и гасла.
Я вообще-то не про родную спрашивал. Проехали.
По тому, что нет вопросов по прошивке - я так понял, все понятно. Уже хорошо.
По прошивке вопросов много,начиная с програматора(его нет).
Купите, соберите, украдите... Еще варианты рассказать? Моя фантазия порой безгранична.
Наберите в поисковике Ponyprog. 10 минут с перекурами.
