Есть такой аппарат - Dell latitute D600.
CPU - Intel SL7EG 1600\2Mb.
GPU - Ati Mobility Radeon 9000 \ 32Mb.
RAM - 2 планки по 512 MB.
Времени на поиск подобных проблем убил много, толко мало.
Винт и батарейка я думаю не суть важно, так как батарея заряжается нормально, индикаторы ведут себя адекватно.
Проблема появилась после обнуления биоса ( отключением батарейки ) , после сборки имеется черный екран + 2 короткых сигнала биоса. На клавишу выключения дисплея ( при складывании ноута,не реагирует ) . Также не реагирует на CRT\LCD.
При включении слышно потрескивание винта( как при загрузке системы ), экран чёрный, не видно даже включение ламп подсветки матрицы.
Подскажите плиз почему вылезла эта проблема и как можно ее решить. Может есть еще какие комбинации клавиш для управления дисплеем о которых я не знаю. Заранее благодарен. ( дорогу в сервис просьба не предлагать ).
Проблема могла появиться как результат механического воздействия. Для сброса CMOS ноут разбирался, или батарейка доступна без разборки? Для какой цели это делалось?
Alles Luge...
Dmitry-r, - батарейка доступна без разборки ноута, к ней можно получить доступ из батарейного отсека.
Разбирали ноут с целью чистки до меня, принесли с диагнозом - не работает...
На время отбросив версию биоса, с лупой облазил матплату, нашел маленький кусок хрен знает чего в колодке моника(так ребята почистили) - после удаления появилось изображение))) А я почему - то вначале грузанулся на биос.
Тем не менее спасибо за отзыв!
