Всем привет!
Всех с Наступающим!
Ребята, вот такая проблема обнаружилась - блок питания Delta модели DPS-450AB-9 rev.09F, который у меня благополучно работал с 2009 года, последние год-два стал мудрить. Мудрение его заключается в том, что иногда Windows не грузиться, хотя комп проходит POST, можно свободно зайти в BIOS. Но вот именно после биоса, сама ОС не запускается, а в верхнем левом углу мигает курсор.
Сперва помогало отключение и тут же включение. Потом винда не стартует в никакую и все. Для этих целей у меня был про запас еще 400 ваттный. Потом, месяца так через 3 история повторялась и с 400 ватником. Но после 3х месяцев отлеживания, 450 ваттка снова работала.
Сейчас, после приобретения Radeon HD 4870x2 2Gb мощности блока питания на 450 ватт хватает лишь для серфинга в интернете и просмотра кинчика. Запуская тяжелые приложения и игры - черный экран.
По этому, все доп.питание карты заведено с третьего БП на 350ВТ, который синхронно запускается через реле 12В от 450 ваттника.
Вот недавно ситуация повторилась вновь. Правда замены 450го на 400ый хватило на пару недель. Решил, что надо что-то делать (тем более выходных впереди вон сколько), а именно - думаю заменить все емкости, скорее всего в них проблема.
И так, вот теперь сам вопрос))))
Распотрошил Дельту, вытащив всю плату с коробка. Пока переписывал параметры емкостей, обнаружил, что у одного из парных диодов FEP16DT, маркированный на плате CR151, крайняя нога вообще не запаянная! Видимо, когда ее собирал робот (или китаец) при установке нога не попало в отверстие на плате и согнулась. Или так и должно быть?
На оверклокерс.ру видел обзор блока, такая же ревизия, так там на фотке нога вроде как запаянная.
rom.by/files/s_obzora.jpg
и как оно есть:
Впаять или невпаять?, вот в чем вопрос)))
P.S.: надеюсь терпения хватит прочитать сообщение)
Вложение | Размер |
s_obzora.jpg | 71.31 КБ |
kak_est.jpg | 47.06 КБ |
Конечно припаяйте.
Впаяйте. Это практически ничего не изменит - там две сборки в параллель. Емкости поменяйте только мелкие, которые не дуются, без крестов на крышках.
А вот на материнке емкости обязательно проверьте. И термопасту замените. На мосту и на проце. Снимите/поставьте модули памяти.
Спасибо за ответы!
На матери (Asus M3A76-CM) проблем нет, кондеры в обвязке процессора твердотельные, остальные электролиты. Но дутых, или даже чуть-чуть надувшихся среди них нет. На процессоре термопасту меняю регулярно, с периодичностью раз в 2-3 месяца, с чисткой радиатора.
Вот северный мост тиранить боюсь. Там часто радиатор на термоклей садят, иной раз клей на мелкие детали на поверхности попадает- как бы их не снять вместе с радиатором.
Вот кстати интересный факт - вчера комп опять перестал винду грузить. Снял карту, пересел на встроенную - завелся.
Возможно всетаки проблемы с мощностью?
И сколько раз вы термоклей там видели? Обычно жвачка там, нагрели радиатор и сняли без проблем.
Наверно все таки проблемы с отвалом на материнке, пока БП меняете контакт от деформации восстанавливается.
Пардон за пропадон.
В итоге после последнего сообщения, купил все кондеры в БП, кроме 2х больших электролитов в самом начале.
Вот уже 4 месяца полет нормальный. Материнка явно была не при делах.
