Delta adp-90sb bb не держит нагрузку
Блок питания Delata adp-90sb bb rev.01 Схема в приложении.
Интересный случай... Лампочка горит, на выходе 19В. При подачи нагрузки на БП в виде лампочки, последняя моргает.
На 6 ноге DAP6A напряжение хаотично скачет.
Что было сделано: по вторичным цепям короткого нету. На сетевом электоролите (блок без APFC) имею 310В, сам электролит в норме ESR 0,77.
Кондер по 6 ноге С35 тоже в норме. Встречал что то похожее когда пробивало высоковольтные конденсаторы( в данном случае С2 и С3) - выпаял проверил соответствуют номиналу. Токовый датчик цел.
Визуальный досмотр и прозвонка ничего не дали, понимаю что надо смотреть в сторону обратной связи (оптрон, токовые цепи) но решил пока попросить помощи бывалых.
rom.jpg73.73 КБ
Я подключаю к выходу БП регулируемый БП, тестером меряю сопротивление на выходе оптопары. Напряжение повышаем и смотрим, когда оптопара сработает.
Релаксацию выходного напряжения блока питания устранил параллельным включением резистора 10 Ом сборке R32, R33, R53. Предварительно рекомендую, не выпаивая, проверить C31, C33, C36, D31, D32. Электролитический конденсатор C35 - заменить.
У меня все проще решилось, была в обрыве одна обмотка ТПИ
blaze156 - респект и уважуха, я тоже словил обрыв обмотки ТПИ . Она из 2х лакированных проводов внутри МГТФ оболочки, припаян был только один. Тело транса - подвижно относительно его крепежа, удар - и всё, моргает при нагрузке, 19в без оной.
