Блок Delux 450w P4, собран на AZ339-E1. Блок не запускается, дежурки нет. Развалился элемент CN2(на глаз - стоял кондер керамика, номнал не известен. Может у кого-нибудь есть схема данного блока? Или подскажете что там стоит?
Снова возвращаюсь к блоку......в общем на +5 +12 вольт есть.....при замыкании 3 и 4 контакта заводится. при подключении материнки без всяких действий включается кулер блока и кулер материнки...напряжение с +5 проседает до 1.7 и с +12 до 6.5....дальше ничего.....что посоветуете?
Если на каждом, то многовато и если в сети не 240В, то конденсаторы подсохшие. А если в сумме, то возникает вопрос " А что Вы на место термистора поставили?"
А сфоткать можете?
...ложки нет
rom.by/forum/BP_Microlab_M-ATX-360W_remont_i_posledushchaja_dorabotka?page=2
Варистор
дело было в термисторе. все работает, всем спасибо)
А с другим БП?
с другим блоком все отлично....и рабочая материнка с этим дает такие же симптомы....
Что в это время на входных электролитах?
162 вольта
на каждом по 162. в сети 220. эти кондеры ставил новые(старые подтекли). термистор стоит на 8 ОМ 3 А
ЗЫ
краем уха слышал, что нужно копать в сторону pg....что скажите? и с чего начать...
