Привет всем, ребята помогите понять в чем дело. Есть БП Delux ATX-450W P4, попал ко мне с проблемой "не включается". Внутри сгорал предохранитель, но хозяин намотал "жучка" на предохранитель, чем похоже добил БП до полного умирания. Схему на него не нашел.
1. ШИМ AZ3843BP-E1, супервизор LP-751
2. Дежурка на 4N60B (был дохлый), три оптрона 817
3. В горячей части два транзистора 9N90C - один был в пробое во все стороны.
Заменил транзистор в дежурке на такой же, но вот именно 9N90C не нашлось ни в запасах ни в магазинах. В интернетах сказали, что его аналог W12NK90Z, ну его и поставил. Больше ничего подозрительного или явно вышедшего из строя на плате не нашел. Включил через лампу 100Вт - дежурка есть 5,07В, подцепил старый винт в нагрузку - пытаюсь включить замыканием PS_ON на землю и со вспышкой и хлопком сгорает резистор 0,22 Ом (стоит между source замененного транзистора и "-" дидодного моста); тот транзистор, что я поставил W12NK90Z, снова в пробое. Что можеть быть?
Блок все еще был включен через лампу? Тогда ШИМ и детали в завтворе ключа.
Если порвало токовый датчик (резистор 0.22), то 99% что помимо транзистора силового (или двух почти параллельно включенных) неисправен ШИМ и некоторая обвязка.
atxbp.narod.ru/
UAM, да блок был включен в этот момент через лампу.
micbal, именно токовый датчик и порвало. Там так и есть - почти параллельно два мощных транзистора стоят, умер только один из них. Обвязку ШИМа, я насколько было возможно, проверил, вроде бы все целое. А вот о самом ШИМе такого сказать не могу осцилла нет, чтоб посмотреть. AZ3843BP это, насколько я понимаю, аналог UC3843, так? Сейчас буду даташит на него читать.
А насчет замены 9N90C на W12NK90Z - нормально? Что-то я не уверен....
Я включаю через лампу 40 Вт, помогает. Она (нить накала) загорается прежде. Есть время отключить. Повреждение ищите в нагрузке, т.е. на выходе "Дежурки"
Саша
Александр, в том то и дело, что не было времени отключить. При первом запуске (до ремонта) было КЗ по входу (в горячей части), после выпаивания и замены указанного выше транзистора 9N90C КЗ ушло. Как только я попробовал запустить БП - бабах!
В запасах не нашел ничего более похожего на AZ3843BP-E1 чем UC3842B (LU3151), вот и думаю - пойдет ли на замену? У кого есть опыт такой замены?
Не пойдет. Для 3842 надо выше напряжение питания.
Да, уже даташиты сравнил, сам понял. Ну буду искать микросхему, в Луганской области сейчас с этим сложно...
imrad.kiev.ua/catalog/kontroller_dlya_ac_dc/179128 nikom.biz/?globo=A&info=A197002 Все-таки попробуйте следующее:-отключите питание с ШИМки; -проверьте сопротивление на выходе дежурки; - покопайтесь в объязке транзистора дежурки (который сгорел); -восстановите дежурку и проверьте с лампочкой 220 В (сначала на 40 Вт, а потом на 60Вт - но не 100 Вт)
Саша
Спасибо за ссылку. Заказал, как придет микросхема - поставлю и отпишусь.
