Значит есть ноут фудж Amilo - 7300. Достался по наследству с определёнными условиями, что я не буду сносить установленную немецкую винду хр со вторым с.паком и линуху.
Проблемма заключается в том, что после определённого времени работы начинает дёргатся вложенные минюшки, сворачивается експловер. Что удалось выяснить - каспер говорит что есть клавиатурный перехватчик и предлагает добавить его в доверенную зону (Drivers\EKBfltr.sys). оутпост - всё ок. Ещё при растягивании любого окна на экране процесс taskmgr.exe грузит проц до 100% если часто туда сюда таскать окно. При работе прог загрузка в пределах нормы.
Кроме того выяснилось что винт в убогом состоянии секторов с временем доступа 20 мс больше чем 5 мс, а секторов 50 мс несколько тысяч. Было пару бедов но адвансед ремап решил эту проблему.
Необходимо протянуть ещё пару месяцев на этом винте. Может ли это быть софтовая проблемма или это всё таки винт. В линухе тоже самое но гараздо реже. Ещё одно замечание после установки некоторых обнавлений из 3 сервиспака ком работал сутки без проблем, но после выключения включения опять старая песня.
Плиз народ помогите разобраться.
Память ок. Проц ок. - тестил
За ранее спасибо!
Вот ещё всё таки решил проверить с другим винтом. Установил систему - всё ок. перегружаю и слышу долгий писк - потом жму еск и система пошла в загрузку (чаще так бывает когда загрузка с резака). И вновь поле адреса дёргается - жму 1 раз отмена и потом в течении всего сеанса работы эта проблема не возникает. грешу на клаву или биос. Вчём может быть проблема и если это клава где порыться? какое сочетание клавиш может вызывать такую проблему?
Дистрибутивы ставил разные – проблема железная.
К этому.
Ком перебирал. Но собрал вроде всё правильно. Кроме того эта проблема и была до этого.
Судя по описанию - может быть все, что угодно. Что именно "дергается" и как - понять из описания сложно
Было бы неплохо записать хотя бы видеоролик с десктопа...
Что могу посоветовать - в первую очередь, найти в инете (или собрать самому при помощи BartPE на другой машине) диск с Windows PE (aka LiveCD), с него загрузить ОСь и посмотреть, как она будет себя вести (т.о. исключаем вирусы/трояноподобные "приколы" и т.д.). Это насчет менюшек/прочих глюков гуя. Если глюки остались - большая вероятность помирающей клавы/контроллера клавы (отстегнуть клаву, подключить внешнюю и повторить эксперимент).
Насчет винта - попробовать ему сделать erase по всей поверхности с предварительным бэкапом/последующим востановлением инфы чем-либо (тот же Norton Ghost). Сначала очень рекомендую для проверки сделать erase мегабайт 10-20-50 в конце и просканить их mhdd - бывали у меня винты, которые при ирэйзе убивали поверхность. Если все ОК - смело erase. Поверхность должна улучшиться.
По поводу зарузки проца при перетягивании окон - с дровами на видео/мать все в порядке? Или же стандартные виндовые стоят?
дёргается поле адрес. Это когда мой комп в фортачках открывается где диски и сидюки. Дак вот там есть поле адрес где обычно стоит мой ком. Вот и эта панелька то разворачивается то сворачивается. Как будто я с права галочкой постоянно дрюкаю. Аналогично и в других окошках.
Грешу конечно на клаву. но и биос из вида не упускаю. Может кто имел опыт прошивки биоса этих ноутов. Конечно биоспатчером пользоваться умею. но ведь у ноутов есть свои особенности. А на сайте фудж-сима нет вообще ни какой инфы по этому поводу
[F4] залипла?..
буду рыть в этом направлении. Может кто ещё знает какие сочетания клавиш это вызывают
Ну , клаву-то можно отключить- все станет ясно...
"Ещё при растягивании любого окна на экране процесс taskmgr.exe грузит проц до 100% если часто туда сюда таскать окно. При работе прог загрузка в пределах нормы. "
- Ето относительно нормально. Процессор не селерон/дюрон случаем?
Стоит попробовать весчи предложенные Нитро.
Наводит на нехорошие мысли писк... питание в етот момент от батарейки или от сети? Писк дросселей или чего то другого (харда например?)
max3 или писк от спикера![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Спасибо всем проблема решилась.
Виноваты убитый винт и залипшая клавиша ф4. Правда она коротила не на контакте, а по замазаной какойто фигнёй подложке. По этому долго и не мог найти.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
