я вот тут rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6870 сообщал о неполадках в их БП.
теперь несколько другое.
в качестве профилактики и стабильности их работы при ремонте рекомендую сменить стояшие внутри электролиты 470х16 85С на новые. желательно 105С. поскольку внутри из-за нагрева их контроллера довольно-таки высокая температура да ещё и в почти полностью закрытом и невентилируемом корпусочке....я меняю.
так же рекомендую увеличить площадь радиатора.
если родной не отделяется (а он как правило прилеплен на полкорпуса) то наклеить на остальные полкорпуса что-нибудь подходяшее по габаритам. я пилю старые от чипсетов, процов и видеокарточек.
Простите, а чип какой? У меня вроде в PCI edition оно не перегревается от 7V...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Шурики делали истинные китайцы... Пытался (лето, дожди, грозы) использовать оный как "одноразовую грозозащиту", фиг что вышло, оно линки около 80метров не видит уже(когда мне сеть тянули, то было сказано, что 81метр кабеля до меня). разломал - узел прием/передачи вместо 3.3 вольта питается от 2... По поводу перегрева: шурики делают на черти скольки различных чипах, некоторые перегреваются, некоторые еле греются.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
great coder я бы срадостью сказал, какие там чипы но уже все позаклеивал радиаторами, принесут ещё, скажу маркировку
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
