Дежурка есть, нет запуска БП Seasonic SS-401HT Active PFC F3
Здравствуйте. ПОступил БП с пробитым предохранителем, сгоревшим транзистором IFRP460 и резистор с минусовой ноги диодного моста на силовые транзисторы. Заменил их, но при включении через лампочку, лампочка горит правда не ярко. На зеленом проводе 2.7 вольта и дежурка выдает ровно 5 вольт. Обвязку силовых транзисторов полностью проверил, все живое. При попытке замыкания зеленого на черный, яркость лампы увеличивается, но бп не стартует. Схему не нашел. Боюсь что при включении без лампы, полетят транзисторы.
Аватар пользователя UAM
98% что ШИМ пробило.
На бп обнаружил только одну микросхему CM6800, она находится в высоковольтной части бп. Попробую найти замену.
Только перед этим выясните, почему светится лампа в дежурном режиме. Большой конденсатор точно исправен? Не вздут?
И, да, уточните какие буквы на CM6800..
