Не запускается блок питания FSP ATX-400PAF, не работает дежурка (на выходе 0в). Дежурка собрана на DM311, подозрение на нее. Подозрительное сопротивление между выводами 1-2 11 ом, 1-3 11 ом и 2-3 3ом. Если кто сталкивался с DM311 нормально ли это? И вопрос по замене: в магазине нашел FSDM311 - это одно и тоже?
Привет народ! Вопросик, есть микруха DM311, как проверить на исправность мультиметром? Как в выпаенном состоянии и на плате, если вы знакомы с этой микрухой
В режиме проверки полупроводников "+" красным щупом на 1 вывод, "-" чёрным пройтись по очереди: 2, 3, 5, 6_7_8. Должно показывать несколько сотен или чуть больше в зависимости от модели. Если показывает единицы, десятки или обрыв значит микросхема не исправна. Хотя при частичном пробое может при проверке показывать что всё хорошо, а в схеме не работать.
Здравствуйте. У меня БП FSP FX400-60GLN нет дежурки. Начал смотреть, нашел сгоревший предохранитель, высохший высоковольтный кондер до нескольких pf, улетевший один мосфет в APFC. Шим дежурки собрана на DM311. На 5 выводе 13 в, на 2-м выводе 5 в. Понимаю что дежурка не запускается т.к. 5 в это мало для переключения для питания от обмотки. Не знаю куда копать уже.
radikal.ru/lfp/s41.radikal.ru/i094/0904/86/50c9d02802c7.jpg/htm
А R44 чего так заглубил ? Емкости C15, C43, стабилитрон ZD41 как себя чувствуют ?
Саша
У меня там 2,2 ом. Емкости проверял, они были гуд, но я раз выпаял, то заменил на новые. Стабы проверял не в обрыве. Попробую новые поставить как куплю. Эта схему моя, рисовал человек с другого форума. Вот тема monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=5
P.S. Задуматься о том, что FSDM311 отлично могла подохнуть, автору таки лень.
Как еще проверять стабилитрон, заменой на новый? Шимку я поткдывал другую, результат тот же.
Можно нормально помочь?
Нет КЗ (выразился я не так про обрыв, простите).
А шимку с разбра подкидывал.
