достались две мамки 8i845gvm-rz, на обоих после перепайки q27 на irlr2905 есть старт. смущает особенность работы дежурного режима:
на 1-ой:
включаем бп в сеть без старта системы, индикатор дежурного режима на материнской плате в норме, стартуем систему даём поработать 10-15 минут, отключаем от сети, снова подключаем в сеть, индикатор дежурного режима на мат. плате не светиться, на PwON +5V, с замыкания PwON стартует индикатор загорается, выключаем систему через PwON индикатор гаснет. Если отключить от сети и дать постоять минут 15-20, после след включения в сеть индикатор горит.
на 2-ой:
почти аналогично, единственный момент, индикатор дежурного режима не горит до старта системы, гаснет после выключения
А с чего вы решили (или может кто подсказал), что это индикатор дежурного режима? Эт вам не ASUS!![](/images/koloboks/padonak.gif)
Если б вы потрудились отзвонить цепь включения данного светодиода, то увидели бы, что он банально запитан от питания оперативной памяти (Vddr=2.5V), и сигнализирует, соответственно, его наличие. А нужно питание памяти в дежурном режиме для обеспечения работы в ждущих/спящих режимах.
Если вам так интересно, почему в одном случае питание памяти в дежурке есть, а в другом нет - изучите работу ACPI и логику переходов из одного состояния в другое.
Alles Luge...
при включении 1-ой системы в сеть, без старта (в дежурном режиме) индикатор загорается, но после работы минут 10-15 и отключения от сети(кнопкой на БП предположим), при новом включении сети индикатор уже не горит, для того чтобы начал гореть надо оключить от сети и подождать минут 15-20 и снова включить в сеть
при этом изначально в эти 15-20 минут небыло старта, после непродолжительной работы системы (PwON +5V), через несколько циклов проверки стартовала всегда, но индикатор загорался только после простоя минут 15-20
"Если вам так интересно, почему в одном случае питание памяти в дежурке есть, а в другом нет - изучите работу ACPI и логику переходов из одного состояния в другое."
странно то что в одинаковых состояниях версии биос и использования настроек по умолчанию, в одинаковой комплектации ведут себя по разному
ненадо ничего изучать просто меняется 9916 н и конденсатор 100*10
