Блок питания KRAULER KP-350
Была битая дежурка. Отсутствовали по нарисованной схеме:
R4, R6, стабилитрон. Генератор заработал при R4=300к, R6 =0.5 ома,
И 6.2 в стабилитроне.Держит 4.9в при токе 0.25А. А рассчитан на 2А.
Чуть больше ватта вместо 10.
Блок запускается и нормально работает в течение 2х
Часов при 100вт нагрузке по основным каналам.
И при 0.8А нагрузке по дежурному.
Радиаторы в горячей части едва горяченькие.
Думаю он и 2А потянет.
Не держит допустимую мощность именно в начальный момент времени
запуска. Рядом блок с дежуркой на 2.5А без проблем запускается при 0.8А.
Шим и 945е откидывал разгружая дежурку по 12и вольтям. Безрезультатно.
Электролиты заменил на проверенные на материнках.
VT1 945й заменил на исправный и без утечек. Оптрон рабочий проверенный под нагрузкой.(50 ом) . 5027 новый звонится нормально без утечек.
Все сопротивления соответствуют номиналам указанным на схеме.
Трансформатор даёт чистенький сигнал. На всех 4х обмотках ровные неискаженые прямоугольники. Пикушки не менял. На коротыш чисто прозванивал как и 10н. кондёр.
Думаю так: Раз генератор запускается следовательно смещение достаточное.
Думаю дело всё таки в положительной обратной связи. С4 и стабилитрон.
Ставил на 8.8 пока не помогло.
Ваши мысли по этому поводу форумчане ?
У MPS 8050 база посредине. Или ставьте 2N2222 или крутите
хвостыноги у 2SC945У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Вот ведь какая штука интересная . По печатке разводка ...8050 идентичная с945.
Что же это за чудо китайской научной мысли такое ?
Вот так загадка ... )
Нет никакой загадки. База, коллектор и эмиттер отсутствующего транзистора элементарно определяются по их подключению к остальным компонентам. Проводимость транзистора - NPN, не бывает в дежурке PNP. Опять-таки элементарно определяется по аналогичным схемам или логике его работы.
Полностью согласен. И я про то же в асе писал.
Только n-p-n здесь будет работать. С 220к без транзистора запустил дежурку. С транзистором и шунтом 1.2ома не идёт. Поставил 0.5ома С 330к постепенно уменьшая до 220к когда генератор запускался с отключ.защитой Не идёт. буду пробовать ещё немного токовое уменьшать постепенно.
Токовый резистор здесь ни при чем.
Отрежьте питание ШИМ, ключей.
Когда замыкаете базу и эмиттер мелкого транзистора, дежурка запускается ?
Трансформатор не проверяли ?
UAM. транс рабочий. Проверяю всегда генератором и осциллографом. Был бы не рабочий на выходе вообще бы ничего не светилось. Цепи питания шима и транса раскачки отключил сразу. Дело как раз таки в токовом сопротивлении. Другие номиналы сопр.смещ. И токового сопр. рассчитаны для С3150. Раз С5027 на 220к запустился без шунта а с ним с родным 1.2ома не идет следовательно это сопр.для него велико Слежение на выходе отключено. Оттуда блокировка не может идти. Цепи шима и транса раскачки отключены.Токовое одно влияет и оно велико. Уменьшать нужно. Кстати после 0.5ома ставил 0.35ом затем 0.22ома На последнем все и заработало пусть пока и с лампой .0.08ом разницы от ближайшего номинала а значимо Держит ровно 5в. Завтра без лампочки на полную напругу буду запускать
Резистор смещения буду увеличивать
5 вольт держит с подключеным слежением естественно.
Я сначала добился запуска с шунтом 0.22 ома и впаяным С945.
Затем слежение подключил. 5ку держит.
Тогда ждем окончания эпопеи![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Эпопея закончена. Дежурка уверенно работает при полном питанни без лампы с увеличеным до 270к сопрот. смещения.
А блок питания KRAULER KP-350 ради которого и была открыта тема полностью отремонировал поставив полевик СЕР02N6 мегаомное сопротивление и стабилитрон на 14в в цепи затвора Токовое впаял 1.8ом.
Блок прекрасно работает
под суммарной нагрузкой
около 100вт по основным каналам и 4вт по дежурному каналу. Дежурка теперь отдает необходимую мощность именно при запуске.
Спасибо всем за помощь особенно UAM подтолкнувший меня к тому что нужно внимательнее анализировать схему.
ТЕМА ЗАКРЫТА
