Дежурка выжигает защитный стабилитрон
В дежурке блока взорвались: ключ C5027-R и драйвер С1815-GR. Земенил на такие же целые. Запуск - напряжение на выходе неск-ко милливольт. Проверяю дальше. Сиреневый провод накоротко звенит с землёй. Виновата пара диод+стабилитрон (припаяны в углу платки в стеклянных корпусах 1N4148 и стаб на 7V), меняю, выгорают снова. Поменял оптопару - результат тотже. Подскажите, в чём может быть проблема?
Блок похож на линкворд, сбоку табличка с токами, напряжениями и ваттами.
ШИМ: SG6105
Дежурка: С5027-R
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Померил!
Doomnik, спасибо за схему!
Значит когда тестер в режиме измерения U в холодной части напруга на оптроне 0,7В.
В горячей части кажет 100 мВ, а в режиме прозвонки диодов тестер показывает 0,7В (опять же в горячей части), а в обратку 2,7В.
Вот так. Получается по методу EOF8157 SG6105 в мусорку?
Аватар пользователя EOF8157
это мало, тестер точный ? поданное напряжение какое ?
напряжение на микросхему приходит ?
как вариант взять 431 и привесить вместо 6105
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
ну да. Модный такой с виду, с автопределом. (про мультиметр)
Напругу подал как вы сказали 5,5В.
На 20-й ноге 6105 5,4В
а что на 13 и 14 ноге при этом ? (по схеме)
если на 13 половина напряжения то менять 6105 или привешивать 431
EOF8157, смотри, я выпаял 6105 поставил ТЛ491 и вуа-ля! Дежурка завелась и держит спокойно нагрузку в 1 Ампер. Правда за неимением стабилитрона на 7В поставил на 5В. Вроде не выгорает.
Ладно, звоню соответствующие ноги 6105, обе 491 звонятся норм!
В чём загадка?
можно последовательно включить пару диодов - на 5 вольт рано или поздно сгорит из-за пускового скачка
разгадка во внутренних цепях, либо питание на 20 ногу приходит грязное - обрыв, непропай, посохли кондюки
далее можно оставить 431, соответствующие ноги 6105 поднять\убрать и попробовать включить бп
Так и поступим, только впаяю-ка я обе нормальных 491-х.
Сделал как описал выше. БП даже не пискнул, кулер даже не дёрнулся. Вот так.
На PS_ON +5В присутствует. Раскачка вроде жива.
могла и микросхема вылететь, видимо стабилитрон не спас
Для некоторых, даже открыто выложенная информация остаётся секретом.
