Диагностика HDD WD
Есть жесткий диск SATA WD 500Gb 8Mb буфер. С завидной переодичностью из жесткого диска из гермоблока раздаеться "цвык"(точно такой же как когда винт сдох и цвыкает так раз в секунду,только тут звук одиночный). Переодичность независит от обращений к диску. Диск подключен вторым. С работой проблем нету покачто(один раз парвда тестить на ошибки средствами виндовс пришлось когда кабель данных отошел "на горячую"). Диску пару месяцев. Температура на нем по данным SMART в среднем 36-37 градусов через 10 часов работы,питание тожк в норма(5,15в по шине +5 и 12,18в по шине +12).
отчет MHDD SMART диагностики.
Во первых что скажете о значении Current pending sector ?
А во вторых о Read error rate(кстати он как я понимаю характеризует накопитель в целом без указания причин на ПО или хард? ) ?
Собственно вопрос-это нормальна ? КАк можно протестировать диск без потери данных и желательно не более 14 часов по времени ?
Девать 500гб инфы с диска некуда.....
MHDD-log.txt2.42 КБ
Если я не ошибаюсь, то новые винчестеры должны быть неформатироваными, без долгочитаемых и сбойных секторов, не стучать головами и т.д. А у Вас на сколько я понял есть и то, и другое - вот Вам и аргументы. Мол, " Винт использовался на КАЧЕСТВЕННОМ БП (ну FSP, к примеру), система стабильно работала, утром включил - он начал ... "неправильно работать". У компа есть и бесперебойник, и заземление, и стабилизатор напряжения ( кроче всё, что нужно:) ), остальные комплектующие, в том числе и винчестры работают нормально, только с этим проблемы. Проверял различными программами - проблемные сектора, при работе винчестера "появляются" (вчера было 2, сегодня уже 5;) ). По скольку есть гарантия производителя решил сдать на гарантийный "осмотр" до "вынесения приговора" ( гарантийный или негарантийный это случай ). Лично я бы на Вашем месте так "говорил" (таким методом уже "сдал" много гарантийных комплектующих, в том числе и винчестеров:) ).
P.S. Я высказал своё мнение (IMHO).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Спасибо. В принципе то так все и есть:) (кроме питанимя-но на этом блоке все работает в такой комплектации не первый год-даже одно время три винта было и все ок:)  ). Хотя врядли это спросят-пишется форма-дата покупки,модель,серийник и заявленный деффект(если он гарантийный и они его обнаружат - то автоматом гарантия).
Ладно,поищу стандарты ещё и видимо только это и остается-потому что ему помоему потихонечку плохеет:(
Плюнул на данные и решил пока хоть не очистку а тест диска сделать сервисной прогой от WD. При быстром тесте вылетело read element failure код 0007. При долгом-прога выдала код 0226(на их сайте значиться "Failure to relocate a sector during drive repair. The drive has to be replaced." перевод примерно понятен)и сообщение  с просьбюой обратится в техподдержку.  Как я понял исходя из этого диску крышка и его надо менять ? есть ли смысл делать ему очиску или уже едва ли поможет. И это должно являтся веским аргументом для сц чтобы они мне обменяли диск(из кода 226 это ведь вытекает ?)? Кстати смарту чуть поплохело после этого , разве что лучше Current pending sector стало с 7 -3. а остальное стало хуже или неизменилось
Сделал полную очистку,быстрый тест пишет без ошибок,но в смарте....(12 ошибок чтения,1 записи и offline scan unc sector(кстати что конкретно это за параметр-нигде нету описания) - 7). завтра прогоню полный,но думаю без закидывания данных тоже пройдет без ошибок,как сдавать теперь ....
