Dlink DGS-1210-10p
Есть коммутатор DGS-1210-10p - При включении не горят никакие индикаторы.
Вскрытие показало неисправен блок питания (отдельная плата). НА месте где стоял конденсатор C25 осталось героически стоять 2 ноги. Может кто-нибудь поделится схемой данного блока питания или подскажет что там был за конденсатор.
Также полезна информация - какие выходные напряжения на блоке питания - может его проще заменить аналогом.
Обычно на блоках питания есть характеристики. Наклеены на конденсатор или трансформатор.
И у разных ревизий коммутаторов могут быть разные блоки питания. Сделай фото места, где стоял С25.
Да вы были правы на конденсаторе указаны характеристики 54В 1,6 А и 12В 2А.
Фотку БП прилагаю. Теперь хорошо бы узнать нанимал конденсатора.
20141222_184612.jpg 71.62 КБ
Я попробую завтра спросить в сервисе D-Link. А по месту установки определить, что делает этот конденсатор, не получается? И конденсаторы редко сами по себе стреляют: обычно это происходит при слишком большом напряжении или переменка его кипятит.
Схему бы его с точками ключевых замеров по напряжению.
Сам удивлён чего он взорвался.
220 пФ 1 кВ.
воткнул не помогло.
Крайне редко бывает так, что замена одной неисправной детали приводит к восстановлению работоспособности.
Схему найти вряд ли удастся, проще посмотреть даташит на микросхему ШИМ.
Не отпишетесь как решили проблему? То же самое на коммутаторе, вылетело C25, что там стояло не знаете?
Та же проблема, отзовитесь кто решил
рядом стоит полевик n канал 11ампер 800 вольт- 11nm80, ему стопудово кранты, возможно типовуха..после ремонта обязательно замерить напряжение на сетевой банке, возможно ее низкая емкость и первопричина.
