При включении питания мигает лампами(типо проходит тест), Горит зеленым Power, мигает M1. Поключаешь эзернет (в любой порт) подмаргивают соответствующие лампы(верхняя и нижняя) и на этом все. WEB интерфейс не работает. Кнопка Reset. Не помогает.
Что посоветуете?
Прога скачанная с фтп Длинка роутер не видит. Можно ли залить прошивку по СОМ порту? И как?
Спасибо Dark EGI !
на роутере отвалился веб интерфейс, т.е. он пинговался, раздавал адреса, работал как локальный свитч, но на него нельзя было зайти.
после перепрошивки в аварийном режиме все восстановилось и он заработал нормально.
только прошивку для него берите его родную последнюю с сайта производителя.
