До боли надоевший ICH5
Меня мучают два вопроса:
1. Что сдеать, чтоб он не сгорел?
2. Както раз Apple писал про "патч от ошики 25" На чем дело встало?
forum.rom.by/viewtopic.php?t=14640&highlight=8ipe1000
Rom писал(-а):
как раз на этот период...
Ээ, наверное я не точно выразился. Речь о дате производства моста (второй символ маркировки - год, третий-четвертый - неделя). А пик отвала плат как раз может прийтись на начало производства бездефектных мостов. Что до эффективности навешивания защит на линии данных USB - "хотели как лучше, получилось как всегда"..
Аватар пользователя Rom
Насколько я понял из даташита, дросселя по USB стоят не как защита, а как фильтр- и только...
Testing has shown that common-mode chokes can provide required noise attenuation. A design
should include a common-mode choke footprint to provide a stuffing option in the event the choke
is needed to pass EMI testing. Figure123 shows the schematic of a typical common-mode choke
and ESD suppression components. The choke should be placed as close as possible to the USB
connector signal pins. In systems that route USB to a front panel header the choke should be placed
on the front panel card. See Chapter11.7.6.3.
Rom писал(-а):
Так ставить-то стали не дросселя, а что-то вроде TVS/ESD-supressor-ов (на асусах во всяком случае, с гигабайтами rev4.1 мне пересечься не пришлось).
Т.е. вся защита сводиться к установке ризостора по питанию и защиты от статики по входам...
Rom писал(-а):
резистора, конденсатора и диода.
от статики - опционально. хуже не будет, но интел не считает нужным ставить эти супрессоры на свои платы:)
Аватар пользователя Set
А диод лучше какой?
Думаю, полу- или одноамперный шоттки будет в самый раз. что-нибудь вроде MBR0520.
