Итак есть сабж. Он же PCPartner RS690MKM-AB1S в макс комплектации и белого цвета. Последний биос судя по общению с суппортом PCPartner'a, который пишет биосы Sapphir'у, таки последний. У биоса есть пару недостатков, которые хотелось бы нивилировать
- нет возможности изменять множитель HT
- нет возможности изменять Command Rate памяти
- нет и не будет поддержки процов AM2+ (Phenom etc..), это по результатам общения с суппортом, сам не проверял
На счет модулей хотелось бы уточнить.
- на сколько безопасно modbin'ом менять модули SATA и VGA, если выковыривать их из других моделей материнок на том же 690G
- как определить версии этих самых модулей, чтобы можно было брать последние версии
Вот что выдает modbin
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** A0525IAG.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)13619h(77.52K)A0525IAG.BIN
1. XGROUP CODE 0FAF0h(62.73K)0A530h(41.30K)awardext.rom
2. CPU micro code 02000h(8.00K)003EFh(0.98K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 054E8h(21.23K)022C3h(8.69K)ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 0C770h(49.86K)061EDh(24.48K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 050D0h(20.20K)0245Eh(9.09K)_EN_CODE.BIN
7. Other(40B5:0000) 018D0h(6.20K)00A97h(2.65K)_ITEM.BIN
8. Other(405D:0000) 01A50h(6.58K)01141h(4.31K)_DMI.BIN
9. VGA ROM[1] 0D400h(53.00K)0854Dh(33.33K)S3A80106.006
10. PCI driver[A] 10000h(64.00K)08D0Dh(35.26K)SATA_34.bin
11. Other(40B7:0000) 002E0h(0.72K)00246h(0.57K)SMI32COD.BIN
12. Other(40B8:0000) 087A0h(33.91K)00427h(1.04K)SMIAPCOD.BIN
13. Other(4067:0000) 03ED2h(15.71K)01039h(4.06K)AGESACPU.ROM
Total compress code space = 46000h(280.00K)
Total compressed code size = 3DF72h(247.86K)
Remain compress code space = 0808Eh(32.14K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0062 0414| 00000000 00000000 0068 040A
00000000 00000000 006D 041B| 00000000 00000000 0083 0680
Ищу помощи в устранении первых 2 недостатков и консультации по 3-му недостатку и вопросам по модулям.
Утилиты для пересчёта CRC - сам я его считать не умею
rapidshare.com/files/58378722/CRC_BIOS.ZIP
ворт архив на рапидшаре - в нём две утилиты коммандной строки, одна не помню откуда, вторая из комплекта Ray Adams X-BIOS Video BIOS Editor.
Если что для NVidia есть - NiBiTor, для ATI - RaBit.
Дрессируем коров
К примеру при 533МГц исходных отображает 76МГц.
С атишными интеграшками сам сейчас только начну играться - на офис нам поставили вместо заказаных асусов пару фоксконов - там вообще в биосе был разгон видеоядра, в более новой версии сделали попроще но хуже.
Foxconn если что модель - A690VM2MA-RS2H
Старый BIOS (AMI) - P30, новый - P37
полез брать ссылку - оказывается жертва завтра будет шита - foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0001454
уже P38.
Прямую ссылку пока не знаю чем выловить.
Насчёт CRC - вручную я их не умею пересчитывать - доверяю утилитам и запасной PCI видеокарте.
В последних атишках вроде есть сертификат какой-то - напоролся на упоминание вроде начиная с X300.
Дрессируем коров
Вопрос к специалистам по AMI BIOS - как в последней версии MMTool заменить аналоги CPUCODE и AMD AGESA он у аварда GV3 для CBROM?
А то есть версии модулей поновее - а поменять не знаю как
Отшиться если что - не проблема - флэшка в подопытном фоксконе в панели.
Дрессируем коров
To Compiller
Вы хотите скрестить AMI и AWARD?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Скрещивать не хочу. Модули того же RAID или VGA у них одинаковые (PCI Addon ROM). Модули AMD GESA - не знаю - хочу проверить. В аварде замена AMD GESA
cbrom bios.bin /gv3 имя модуля
скажите аналогичную команду для AMI или последовательность действий или номер модуля для AMI MMTool.
Я пока поищу самостоятельно - авось разберусь сам.
Дрессируем коров
Compiller
Как я уже писал замена в AWARD AGESA модуля от другой мамы у меня приводила на моем Brisbane G1 к ребуту при включенном CnQ. На других процах вообще неизвестно что будет. Очень хочется протестить на Phenom, но пока под рукой его нет. С Rabit'ом поиграюсь, это единственная утила, которая хоть как-то открывает биос от 690G, хотя уверена при этом что это X1800. Но PCI видяха тоже есть на всякий случай. В общем грядут эксперименты. По поводу отображения частоты в 76МГц - это проблема программ(не зря все таки у GPU-Z такой маленький номер версии ), часть таки показывает 533МГц.
Ладно, с агесой пока проехали - по поводу установки HT и Command Rate
на rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=20;t=000295
есть по поводу Nvidia чипсета, тайминги памяти по идее в контроллере памяти, а он в процессоре - я думаю это может помочь. По крайней мере WPRCEdit проверить можно. Или установить MemSet им поменять Command Rate и посмотреть какой регистр при этом меняется. Ну а дальше по технологии с rebelshavenforum засунуть это в БИОС.
Дрессируем коров
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=52;t=000050
Дрессируем коров
AMD AM2 DDR2 ROM Patcher Version 1.0.5.1
Дрессируем коров
Попробовал заменить AGESA модуль от Asus с процессором Phenom 9550 с заменой CPUCODE.BIN - не стартует. Еще один косяк. При замене родного видеобиос вместо звука по hdmi идет какая-то ерунда. Причем что от Асуса что от Гигабайта. В общем нет в жизни счастья
