Ситуация проста: есть мама ECS865PE-A с биосом Phoenix - AwardBIOS v6.00PG.
Хочется иметь Boot Menu (как в Asus) или аналогичное.
Вопрос: Есть ли в природе модуль для Award с поддержкой онной фичи?
Спасибо savely, но если всё было бы так легко, то я не задавал бы глупых вопросов.
Пробовал зайти в BBS с помощью: Esc, F1-F12, Ins и т.д. и т.п. результат нулевой.
Тут есть два варианта:
1. Либо меню есть, но отключено каким-либо орбазом.
2. Либо оно отсутствует напрочь.
В связи с чем и был задан слудующий вопрос:
Есть ли в природе модуль BBS для Award?
Стало быть других вариантов окромя как написать самому нету?
Тогда может кто подскажет в каком направлении рыть, то бишь в биосе какой мамы
заведомо присутствуюет BBS?
Для 865-х чипсетов (имхо) не было у Аварда бут-меню, они появились позже.
Зависит, видимо... У меня на KT400A есть. Кстати - явно выраженого блока я не вижу. Мать EP-8K9A7I. Заведомо присутствует.
А на гигабайте с 845-м нету...
На EPoX 4PDA3I было - а она Intel 865. Там тоже AWARD 6.0.
Оно нынче есть почти везде, но не работает как хотелось бы. В HP Proliant выводит список в нём есть разворачиваемый пункт с винтами, но не пойму чем его разворачивать - стартует, падла, с первого выставленного в BIOS Setup или последнего подключённого по USB HDD. Оно USB HDD вообще считает приоритетными устройствами загрузки.
Я был удивлён увидав такое меню на древнем Gigabyte на KT 266 c AMI BIOS.
Которое BBS по F8? ESC нажми при загрузке...
А кому счас легко...
2 beer or not 2 beer?
Есть , вызывается (вроде, надо проверить) по Esc на MSI MS-9105
И это не отдельный модуль. Раз нет, значит нет.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Baza, Santa и на том спасибо.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По кнопкам вызова
Asus - F8 (Award 6.00, AMI) в старых матерях под Pentium III ESC (Award Medallion)
EPoX - Esc (Award 6.00)
GigaByte - F8 (AMI)
BioStar - F9 (Award 6.00)
Acer - F12 (Phoenix)
HP - F7 (Phoenix Trusted Core)
Asrock - F11 (AMI)
FoxConn (LeadTek) - F11 (AMI)
Jetway - В биосе надо включить HDD Boot Sprite (ностальгия V266B - долго у меня была) - меню выскакивает само
