Доброго времени суток...
Принесли комп... Мамка - Acorp 7KT400/A/600, проц - AMD Sempron 2200... Мамка проц определяет по частоте( AMD Athlon 1500MHz)... Еверест, CPU-Z и 3DMArk2005 иницилизируют проц как AMD Athlon 1700+(Thoroughbred)... Я так понял нет микрокодов данного процессора вшитых в бивис. На оф.сайте "Укроп" нету свежих бивисов с подержкой данного процессора... Пробывал патчером править - бесполезно. Может я что не так делаю? Или микрокода под данный проц нет в файле "REALL.COD"?Патчер говорит что псё пропатчено и пофиксино (New CPU Support -> fixed)... Контрольная сумма бивиса меняется, шью програматором...
ЗЫ. Может ли из-за этого система вести себя не стабильно?. (Вылетают всякого рода 3Д приложения)... Память,БП,видиху, и винт тестил отдельно -всё ок.
ЗЗЫ. Как всё таки добавить микрокод этого проца?
Этого - никак. Как поговаривал старший помощник Лом - "в виду отсутствия как таковой". Нет (и не было) у К7 микрокодов.
Пасиб за консультацию...
Тогда возникает другой вопрос... А как же другие платы иницилизирую этот проц?
А при чем здесь "микрокод"?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Инициализируют по ID, множителю, FSB. Всего-то...
Для этого существует ROM SIP и многое другое неформализованно поддерживаемое со стороны BIOS.
Открытая книга: icbook.com.ua
И что бы это значило? Это как то может помочь или нет? Не совсем ясно это фраза "...ROM SIP и многое другое неформализованно поддерживаемое со стороны BIOS"
ЗЫ. Я не волшебник я только учусь... (с)
Зачем что-то щить - процессор Sempron в Socket462 - полный аналог такого же Athlon Thoroughbred. Если он у вас нормально работает на 166 шине на этой матери - проблем нет. Если не нравится имя Athlon - ройте БИОС вручную в IDA ищите процедуру определения CPU_ID. Один из вариантов решения вашей проблемы вполне банальный - напишите в техподдержку Acorp - авось у них где завалялась бетка БИОС с поддержкой Sempron - бывает высылают.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пасиб...
Вопрос отпал.. обьяснив клиенту что "так надо"...
