Добавление в биос опций
Всем доброго дня,
вот уж не думал что когда либо придется ковыряться в BIOS но и я пришел к этому.
Как писал ранее у меня есть проблема с компьютером gigabyte.com.tw/Products/Barebone/Products_Spec.aspx?ProductID=2369&Produc...
Конкретно, есть конфликт между Linux системой реального времени и температурным контролем материнской платы.
Отключить в BIOS контроль температуры нет возможности. BIOS europe.giga-byte.com/FileList/BIOS/barebone_bios_med00_tblgmh_cv7f5.zip.zip
Однако, в BIOS от VIA (для C7 CN700) есть опция "C7-M Thermal Monitor"
Похоже что именно она отвечает за отключение температурных функций.
via.com.tw/servlet/downloadSvl?motherboard_id=400&download_file_id=2580
Отсюда вопрос, как в BIOS от Gigabyte добавть эту функцию?
Заранее благодарен
Евгений
P.S. Мне нет необходимости менять целый модуль, достаточно добавить только одну опцию
А пробовали в bios setup нажимать Ctrl+F1 ?
Пробывал, реакции никакой
Разобрал BIOS, опции нужной в нем не нашел в меню
Или я решу проблему или пойду фарцевать тонкими клиентами у метро:)
Аватар пользователя Compiller
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=52;t=000109
процесс там описан - вопрос что весь форум там на английском.
Это раз - второе за температурный мониторинг отвечает обычно MIO, а они могут отличаться на этих матплатах, соответственно и код отключения мониторинга может отключаться.
Если же железо совпадает и БИОС в панели (или не проблема программатор) тогда никто не мешает зашить и попробовать.
Дрессируем коров :)
