У друга умер сабж. Во время работы винды вывалилось голубое окно. После ребута - в биосе детектился, но ОС не грузилась - хрюканье как при бэдах. После нескольких ребутов винт перестал детектиться. После этого он позвонил мне, я ему посоветовал снять плату и почистить контакты. Не помогло. Еще минут через 5 он мне перезвонил сказал что винт умер окончательно - перестал дергать головами.
На плате ничего не греется.
Полистал форум. Посоветовал повытягивать контактные "иголки" и порвнять отверткой ямки в оловянных контактных площадках (что под рукой у него было...). После этих извращений винт опять застучал. В биосе все равно не детектится.
Что может быть кроме контактов?
Во-первых, воостановить нормально контактные площадки (пропайкой), а не отворточкой...во-вторых, смотреть что со служебкой, возможно какие-то модули похерились, ну и про карейку не забывать...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
PC3000 9-й версии подойдет? И где можно найти нормальную документацию по нему, методом научного тыка разбираться неохота...
Нет, не подойдет...
а чем тогда можно его поковырять?
пц3к, например, но версией постарше...
на каком-то китайском сайте нашел версию 12 (файло PС3KV12.rar, 16.75 мб) - порулит? каких-то "особенностей" запуска у этого чуда случаем нет? неохота переводить записки китайских хакеров
Порулит версия от производителя...
PC-3000 for...
Неужели PC3000 стала бесплатной? и не требует спец платы контроллера а сама без посторонних примочек работает на стандартных IDE? И лежит на офф сайте в даунлоадах?
Либо же для того чтобы изредка поковыривать винчестеры знакомых мне покупать комплекс PC3000 - а стоит ли?
А почему бы и нет ???
Шутник... комплекс "всего" 750$ для любительского ремонта... жирно однако...
