Долгие попытки понять принцип работы MOSFET'а и сопутствующие маразмы
Вкурил маны небесной... и только потом стало ясно что на сорсе и на дрейне должно быть примерно то же напряжение если на гейте почти 12В.
Но в даташите
pribor-systems.ru/fromoremax/PDF/MOSFET/AP40T03GH.pdf
так и не нашёл где это можно проверить.
кроме Vgs +/- 25V ничего.
Отделено отсюда.
real-comp-master писал(-а):
Иначе зачем такие странички делают?
Если бы вы внимательно читали то, что изложено по приведенной вами ссылке, то возможно что-нибудь поняли бы:).
Может мне нужны какието другие "базовые знания"
Уже который раз напомню о существовании учебников:D.
Но какое напряжение нужно подать на гейт чтобы канал сорс-дрейн полностью открылся - не сказано нигде.
Вроде бы никто не мешает почитать документацию на конкретный транзистор и слегка подумать lol.
Ток усиливается при повышении напряжения.
М-да, шЫдевр. В идеальном усилителе тока с нулевым входным и бесконечным
выходным сопротивлением, входные и выходные напряжения могут и вообще
отсутствовать, а ток тем не менее усиливается.
PS. Для начала почитайте хоть про эммитерный (истоковый, катодный) повторитель
(не на youtube). Этот каскад повторяет (почти) напряжение и усиливает ток.
Здесь go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html
говорится
VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения затвор-исток. Это напряжение,
при превышении которого увеличения тока через канал не происходит.
По сути, это максимальное напряжение между затвором и истоком
Это значит что для AP40T03GH полное открытие достигается при +25 вольтах поданых на гейт.
на втором фото на гейте 11 В
прозвонка показывает что сорс звонится с землёй с падением 20 милливольт (красный щуп на сорс) сопр 20 ом.
дрейн q286 звонится с дрейном q288 в 0 (и с катушкой памяти тоже).
таким образом назначение AP40T03GH мне непонятно.
Он питает нагрузку 20 ом от шима DDR2, создавая напряжение 0.6 В между землёй и "положительным контактом" нагрузки. Как по даташиту так при 11 В на гейте, 1.8 на дрейне - 0.6 В на сорсе - вполне нормально. Только 0.6 вольта явно не достаточно для чего либо на плате.
слот DDR2 проверял - все напряжения в норме.
Мягко говоря, неправильно.
VGS - это всего лишь напряжение между затвором и истоком. У этого напряжения есть предельные значения. Одно из этих значений и соответствует полному открытию.
Забавный бред lol.
Забавный бред
VGS - это всего лишь напряжение между затвором и истоком. У этого напряжения есть предельные значения. Одно из этих значений и соответствуют полному открытию.
указано
+- 25В
Gate Threshold Voltage
1 В
Если не это предельные значения - тогда какие?
Для особо глупых:):
VGS(max)=25V;
VGS(min)=-25V;
VGS(th) от 1 до 3 В.
Предельные значения - первые 2. Одно из них соответствует полному открытию. Надеюсь, что у вас ума хватит догадаться, какое именно:D.
Представляете, не хватит!!! (теперь уже совсем запутался :) )
Но исходя из того что на гейт подаётся +11В должно быть им является +25В.
Также из этих параметров возникает ещё один вопрос:
На гейте вольтаж должен быть всегда больше чем на сорсе чтобы вентиль оставался открытым?
Потомучто если оно будет меньше гейт разрядится и вентиль закроется.
Но тогда не понятно зачем -25В? Это надо понимать относительно сорса, и к -12 В на БП отношения не имеет?
Какой ужас:), все пропало - напряжение снимают, транзистор уезжает:D.
Зависит от типа транзистора и вашего понятия "открытости":).
Потому что можно приложить такое напряжение.
Естественно, поскольку производителю транзистора наплевать, в какой схеме и с какими БП его будут эксплуатировать:D.
померял такойже power mosfet q287
gate 11.50
source 0.53
drain 0.53
его дрейн соединён с сорсом первого такогоже.
получается должно быть 1.8 В вместо 0.53?
(тут меня какраз ругали за то что я напряжение и проводимость смешиваю)
Просветление кажется наступило после повторного прочтения:
rom.by/forum/platy_GA-945PLM-S2_-v_BIOS_Vcore_Vram_3_3V_i_12V_FAILED_a
должно быть 1.5 В на сорсе Q289. А 20 Ом это сопротивление северника.
но как оно снижается с 1.8 В до 1.5 В, если Q289 управляет только током а не напряжением ?
СМ и ЮМ.
Отлично понижается:).
Почитайте что-нибудь о линейных стабилизаторах:). Или что-нибудь примитивное по электротехнике почитайте:D.
