Я знаю, что есть подробное описание как это делается, но вот сижу над мамой и никак не въеду в текст:
"Кроме этих простых действий есть один сложный момент - ножка AK4. Её, с одной стороны, нужно изолировать от сокета, с другой стороны, подать на неё напряжение Vtt (проще - с ближайшей ноги AN11)"...
1. Как ее лучше изолировать, кембриком или отломать или может выпаять из сокета ? (мать рассчитываю сделать только по Туалатины)
2. Написано "с одной стороны" - это имеется с одной стороны процессора, т.е с внутренней стороны изолировать, а по внешней стороне подать напряжение от контакта Vtt ?
И вот, хоть убейте, не пойму, зачем туда напряжение подавать, если она изолирована будет ???
1. Перечитать ВСЮ статью медленно и неторопясь. Подумать. записать мысли.
Хорощенько выспаться и подумать ещё раз.
2. Есть ли подходящий кембрик? - тонкий, надёжный...
Какие ножки в сокете - форма - в конфе это уже обсуждалось.
Умение АККУРАТНО работать с мелкими вещами?
После ответа на эти вопросы сами решите насчёт более удобного для Вас метода.
3. Неужели не понятно - изолировать от СОКЕТА и подать...
А было на ней НУЖНОЕ напряжение...
Нужно чтобы небыло контакта ноги с сокетом...
Предлагаю не спешить и выполнить ВСЕ рекомендации. Утро вечера мудренее...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
P.S. Проц один раз ставить будете или менять на другие тулики/копперы?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Не стал дожидаться утра, очень хотелось...
Сделал все, вроде бы, правильно, запустил - бивис выдал PIII-300Мгц...
Я в ужасе, думаю, что-то неправильно перемкнул, потом зашел в бивис и выставил умножение с 3.0 на 8.0(максимальное, что предлагалось), перезагрузился и проц определился, как 1100 Туалатин, биос на этой маме был пропатчен ранее...
Потом перемычками выставил 133 шину, проц включился, как 1466МГц, сейчас сижу "тестирую" в игрушках, пока вроде не "вылетал"...
P.S Вот только тест показывает, что память PC100, хотя у меня РС133, в биосе не смог найти, как ее включить на 133 шину...
Может кто-нибудь подсказать?
Может быть тогда стоит модель матери назвать?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мама не определяется, скорее всего по буквам в биосе, либо PC-Parthner, либо SuperGrace:
вот ID-String:
11/24/2000-691-586B8661-2A6LFV3FC-00
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.41
BIOS Date: 12/19/00
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 12/19/2000-693-596B-8671-2A6LGV3KC
OEM Sign-On: BIOS-I-2M (2K001219)
Chipset: VIA 82C691 rev 68
Superio: Unknown
OS: WinXP
CPU: Intel Celeron(TM) 1466 Mhz MAX: 500 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 128 MB
Memory Maximum: 512 MB
Memory Slot 01: 64 MB
Memory Slot 02: 64 MB
Memory Slot 03: 0 MB
Memory Slot 04: 0 MB
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
www.esupport.com
Давно б так! Читайте вот эту тему и радуйтесь.
Что-то ищем? Google в помощь
