Здравствуйте. Приобрел видеокарту gtx 550 ti. Блок питания перестал тянуть систему. Просаживается 12в до 11.3 Из-за этого переодически глючит хард.
Вопрос в следующем: можно ли поднять мощность без коренного вмешательства в схему т.е. без перемотки дросселей и трансов.
Б\п- Е&R Elit
+12в- 12А
+5в- 13А
Так написано на бирке
В первичке стоят 13007 и bu3150AF
на выходе 20s45 и 16f020c
купите новый БП
...ложки нет
С удовольствием, но пока не могу
А что можно ешё Вам сказать? Без перемотки никак. Да и мне кажется,что перемотка может увеличить напряжение,а не силу тока. Гуру,я не прав? Вышесказанное лично моё мнение.
Меняйте блок, (судя по выхдным диодным сборками он весьма плох) иначе есть все шансы получить убитый блок питания, убитую мать с убитым хардом и видяхой.
Понятно. Так и сделаю тогда. Спасибо.
Если больше витков - больше выходное напряжение, если намотать столько-же, но более толстым, получим то-же напряжение и больший ток.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Ну да. только не влезет наверное нужное количество витков большего сечения.
Самое интересное, что не наблюдается никакого перекоса. Т.е при запуске игрушек 12в падает, но 5в остается таким же. Впаял конденсатор на 2200 мкф в линию 12в.Теперь при включении двд напряжение поднимается до 12.1, вроде должно проседать. 5в не меняется ни при каких нагрузках
Читал что можно ставить мощнее детали то что на выходе??? меня это тоже интересует...)
Здесь я уже писал:
rom.by/forum/Apgrejd_BP_ATH_300W#comment-322024
Комментарий называется "Блок на 500W"
Тебе нужен первый этап!
_______________________________________________________
Если что надо обращайтесь
