Доработка БП - независимая стабилизация напряжений
Сначала немного теории. Как известно, в стандартном БП ATX стабилизируется усредненное напряжение, поступающее с каналов +12V и +5V. Напряжение в канале +3,3V стабилизируется магнитным усилителем (в лучшем случае) или параметрическим стабилизатором. Теоретически можно в любом подобном БП ATX применить независимую стабилизацию напряжений по всем основным каналам. Доработка БП не потребует больших финансовых затрат. Суть доработки проста. Стабилизация канала +12V осуществляется ШИМ'ом через обратную связь с выхода канала, т.е. остается без изменений. Цепь обратной связи с выхода канала +5V убираем, а для стабилизации канала +5V применяем магнитный усилитель (по образу и подобию канала +3,3V). Стабилизация канала +3,3V также остается без изменений. Таким образом, для стабилизации напряжений каналов +5V и +3,3V используются отдельные магнитные усилители. Конечно, легче доработать тот БП, в канале +3,3V для стабилизации напряжения которого уже используется магнитный усилитель. Вот собственно и все. Остается только отрегулировать выходные напряжения. В результате получаем БП с независимой стабилизацией напряжений в основных каналах.
А обмотку домотать? Или питать от +12? Тогда обмотку +12 перематывать более толстым проводом...
Вот посмотрите rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_850W
От +12 получить +5 на магнитном усилители не получится. Там ограниченный процент, на который можно снизить напряжение. Тогда уж завышать и 5 и 12, и на обои ставить магампы.
Аватар пользователя Tocha
Оба канала +5V и 3,3V должны работать от одной и той же вторичной обмотки (как в оригинальной схеме). Перегрева этой обмотки быть не должно, так как 85% мощности отдается по каналу +12V. Доматывать или перематывать транс не придется.
Чтобы регулировать +5V магнитным усилителем на вход должно подаваться бОльшее чем +5 напряжение.
Напряжение на вторичной обмотке должно быть как минимум на 20% выше выходного расчетного (5V + 20% = 6V). Замеряем напряжение на обмотке, которое равно ~6,1V. По-моему, этого напряжения должно вполне хватить для нормальной работы магнитного усилителя в канале +5V.
И каким Вы это прибором измерили? Может у Вас В3-57, или Ф5263, или Ф584 есть? И потом, падение напряжения на выпрямительной сборке, и пр., тоже учитывать надо.
Напряжение измерял мультиметром M-830B, на обмотке 12V ~15,3V, на обмотке 5V ~6,1V.
Читайте документацию на прибор - диапазон частот 40 - 400Hz, калибровка по среднеквадратичному значению синусоидального тока. А какие параметры сигнала на выходе силового трансформатора блока питания? То, что показал Ваш "прибор" - не вольты! а попугаи!
