Здравствуйте. Попал ко мне корпус серверный, старый. Так вот в нем стоят 2 блока питания seasonic ssr-300su, и они довольно громкие как для домашнего использования, у них стоят вентиляторы на 3000 оборотов подшипниковвые. Я их смазал силиконовой смазкой, но шум все равно довольно громкий. Поменял на менее оборотистый вентилятор, но стремно, да и все равно шумно.
Сам вопрос- возможно ли в них вставить регулятор оборотов с термодатчиком от другого бп, учитывая что без вентилятора он наотрез отказывается запускаться?
Ну или мож как нибудь по другому сделать, чтоб и тихо было, и когда нужно раскручивались вентиляторы чтоб блок не испортился
Схемку скрутил, несмотря на дубовую простоту работает прикольно (удивительно что китайцы такие не лепят, а тупо ограничиваются терморезистором последовательно с вентилятором ), если комп в простое то вентилятор либо вертится на минимальных оборотах либо вообще стоит, да и при полной нагрузке не особо орет, разве только временами. В схеме есть некоторые изменения {стабилитрон не нужен, настройка ограничивается подбором резистора R2, у меня он составил 27 кОм, R1 и R3 увеличены до 2,2 кОм}
Я лично собирал регулятор по vтой схеме
softros.narod.ru/cooler_volume.html
RUS73_ тоже неплохо, надо будет попробовать - только С2 надо воткнуть через резистор 750-1000 Ом с +12 к базе VT1 чтобы в момент включения вентилятор раскручивался на полную - это для исключения случая когда вентилятор "заедает", в коллекторную цепь VT2 воткнуть резистор 1,5-2,2 Ом, R3 можно сходу ставить не менее 300 Ом
Единственное что менял r3 на 1k, иначе вышибало кт315.
Собрал ради интереса - не понравилось, чувствительность очень низкая
