Ищется драйвер для данной материнки по W2000. Нужен для USB порта, т.к. винда не видит устройства с таким портом. На сайте производителя смотрел, но ничего не нашел.
Sergik Если я правильно Вас понял, сам USB контроллер система видит, а не видет только устройств к нему подключенных. В этом случае дело скорее всего в "неродном" или неисправном USB-коннекторе. Насколько я помню в комплекте с этой платой фирменного асусовского не шло. Думаю Вам стоит проверить это предположение.
29 Мар 2005 - 14:09 Unknown BIOS
Для Apple. Смотрел данную ссылку, там только для вин98 версий.
Для rqt. Именно так, Вы правы, система контроллер видит, а устройства подключенные нет. И еще, при установке вручную принтера, в списке портов USB-порт отсутствует. Как это можно объяснить, если в системе он присутсвует?
Коннектор покупал отдельно, но его человек проверял и сказал что работает.
Если коннектор действительно не подходит, как это исправить и как можно проверить подходит или нет? (кроме покупки нового коннектора)
Обязательно стоит прозвонить разъём - омметром (при выключенном питании) - на землю и на +5В. Потом включить питание и проверить напряжения на штырьках относительно земли. Поищите, темы про распиновку USB есть, правда не у всех авторов хватило терпения разобраться . Тамже рассмотрены основные грабли и методы их решения - не пожалеете потерянного времени.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
На каком сайте? На германском фтп?(ссылка в ФАКе)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Смотрел на сайте www.asus.com
Тогда к немцам, они народ дотошный и порядок любят.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Сейчас посмотрел, но ничего, кроме как перепрошивки биоса, нет.
driversearch.com/cgi/search.cgi?q=P5A-B&m=any
Тут поройся, только на скачивание регится нужно. СПАМ-БОКС надеюсь уже создал?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Sergik
usbman.com/Guides/BelkinMotherboard_cable_assembly.htm
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Для Apple. Спасибо! Все, пошел пробовать.
