Здравствуйте труженики паяльников и ИК станций.
Не знаю туда ли я пишу, просьба переместить если ошибся.
Я нуб в электронике, посему не пинайте сильно если что то назову не своими именами.
В общем есть подопытная мамка (m2n-mx), которую я никак не могу спалить, на ней есть микросхема мониторинга и управления IT8712F.
Загорелся идеей, использования возможности этой микрухи управлять пятью вентиляторами (сорри если баян).
Один PWM канал используется для управления процессорным кулером, 4 не задействованы.
В общем мне нужен драйвер способный управлять посредством ШИМ 3 pin вентелем, мониторинг оборотов не интересует, хотелось бы минимум компонентов, чтобы все вместилось на небольшую плату, которую планирую (если все получится) закрепить над чипом.
В даташите подобной микросхемы (
W83627HF) приводится вот такая схема драйвера, (скопипастил
отсюда).
Я так понимаю такой драйвер нужен чтобы была возможность мониторить обороты.
Посему у меня вопрос, можно ли использовать вот такую схему драйвера, если мониторинг оборотов не интересует?
Если есть какие то другие варианты, выложите плиз, если можно, то с номиналами и названиями комплектующих.
Огромное спасибо, всем откликнувшимся.
