Дроссель APFC Energon EPS-650W
Cгорел дросель APFC вышепомянутого девайса.
изделия само по себе чудо китайской инженерной мысли, по моим прикидкам рассчитано мах на 200Вт. Но люди-то этого не знают, и цифры нарисованные на этикетках вводят их в заблуждение.
по сути дела это один к одному Chieftec Arena ANP-355A12
Почитал здесь на форуме, про эти дросселя, была типичная проблема, как я понимаю, у всяких там ТТ430-530-580 и Хиперов 580.
Стоял, как я понимаю Т106-52, где была голубая сторона стало серым, где салатовая - цвета сливового (детского поноса). Есть мысля воткнуть размером побольше - Т130.
Второе, подозреваю, что дросель перегревается из-за недостаточной ёмкости большого конденсатора, котоый в данном случае 150uF 400V, планирую поставить 220uF 400V.
1. Советуют ставить альсифер (Сендаст), но делать зазор? Имеется чёрное/серое кольцо ~22 мм от сетевых помех.
2. на aliexpress обнаружил 5 штук Т130-2 за 6.50$
3. там-же на aliexpress 5 штук Т130-52 за 5.00$
4. имеются в наличии Т130-26 (0,65$).
Как мотать?
Провод, был ~0,5 мм в ~100 витков, весь обгоревший.
Взять что-то типа 0,7мм ? или два по 0,35 мм.
Ссылки:
1. rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
2. rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
Аватар пользователя Leviafan
чего там на синем колечке написано ? HKH-50...??? оно даже скорее голубое...
кстати в последних БП стоят продвинутые ШИМ-ки у которых, IMHO, главный преобразователь работает на х2 частоте от APFC.
СМ6806/6904 ... , что позволяет уменьшить размер главного трансформатора.
Leviafan писал(-а):
кстати в последних БП стоят продвинутые ШИМ-ки у которых, IMHO, APFC работает на х2; х4 частоте от главного преобразователя. СМ6806/6904 ... , что позволяет уменьшить размер дросселя и конденсатора.
Я таки издеваюсь - вы документацию указанных микросхем внимательно читали:)?
Порадуйте общество цитатами:D.
на кольце надпись HKH 106 ,106 по моему размер кольца.
мда наоборот.. что значит это они так экономят на APFC элементах?
CM6800T
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
судя по даташиту эта микросхема ШИМ+ККМ вообще позволяет уменьшить большой 420V конденсатор, главный трансформатор и дроссель APFC?!!
За счёт чего непонятно, частота вроде всё та же.
Leviafan писал(-а):
мда наоборот
Наконец-то прочитать изволили:D. Попробуйте в следующий раз сделать это сразу:).
Leviafan писал(-а):
Если хотите, то можете провести испытания в одинаковых условиях.
Leviafan писал(-а):
эта вообще позволяет уменьшить
Нескромный вопрос - на сколько именно:)?
Leviafan писал(-а):
большой 420 конденсатор, PWM феррит
Русская язЫка мало-мало болтай, однако lol.
Leviafan писал(-а):
Засчёт чего непонятно, частота вроде всё та же.
Если на единицы процентов, то на первой странице мелочевка в обоснование приведена, например.
