Приветствую всех форумчан Попал указанный БП с диагнозом не стартует, при измерении напруги на дежурке -2,8В. Обратил внимание на вспухшие емкости в канале +5VSB. После замены напряжение - 5В, но заметил в г...но разорванный диод на питание ШИМ, название не смог прочитать - поставил FR207 и заодно заменил емкость 47мкФ*50В, а также микросхему ШИМ. Дежурка в норме - нагрузку держит, но оказывается сразу после подачи питания -220В- присутствуют заниженные напряжения во вторичке
- +3,4 (+3,3В), +4,2 (+5В), +9,8 (+12В). Просьба к товарищам подсказать, куда смотреть дальше. Заранее спасибо за ответы
Если бы не дежурка - сказал бы что проблема в делителе на 1 ногу ШИМ, а так - что-то недогорело в раскачке или возле самих ключей.
Отрицательные напряжения тоже занижены?
Отрицательные напряжения тоже занижены -3,7В и -9,1В. Мне интересно - откуда берется автостарт - это следствие
ШИМ не может быть дохлым? И на чем хоть собран БП?
БП собран на КА7500 и супервайзере LP7510 от Texas Instruments
rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip Оно?
Микросхемы похожи, а вот все остальное
входные емкости 680*200, ключевые транзисторы D209L, в раскачке 2SD667, дежурка действительно очень похожа полевик 2N60, cosmo1010, транс 7700-2С. Но канал 3,3В вообще меня удивил, берет начало от анодов (выводов транса на +5В-канал) полумоста канала +5В, через 2 небольших дроселя на 30А полумост, далее на отдельный дросель, емкости и т.д.. Щас детальнее посмотрю.
3.3 как у HPC
Так как насчет поменять 2SD667 ?
При детальном осмотре обнаружил подгоревший резистор R23, заменил - но бестолку.
Щас ламаю голову чем его заменить - 1А коллекторный ток
КТ961А ?
