Мат. плата ECS 648FX-A2 rev:1.0. Socket478, чипсет SiS.
Проблема в том, что плата не выключается при завершении работы WindowsXP и из DOS.
Происходит это так - делаю завершение, винда завершает работу, затем происходит выключение компа, т.е. блок питания отключается (на PS-ON встает 1) и через полсекунды происходит опять включение (на PS-ON - лог.0) и загрузка системы. Тоже самое происходит если в режиме DOS кратковременно замкнуть контакт PWR_SW, блок питания выключается и через полсекунды включается.
Если же удерживать PWR_SW замкнутым 4 сек. то плата выключает блок питания. После этого можно спокойно заново включить комп. Если же принудительно выключить работу блока питания из сети во время работы, то после подачи напряжения на БП плата стартует сама без нажатия на PWR_SW.
Отследил дорожку от разъема PWR_SW - идет в ЮМ SiS964. А вот от PS_ON разъема ATX отследить не смог.
Ещё, на всякий случай, пробовал разные версии BIOS.
Вопрос: это глюк ЮМ? Кто нибудь подобное ремонтировал?
И ещё небольшая её предистория: пришла на ремонт со вспученным IT8705F и пробитым полевиком в одном из каналов питания CPU. После замены этого стала работать, но вот глюк с выключением остался. Может быть из ЮМ зацепило?
Припоял резистор 150ом . На PWR_ON стало 3.40v мать так же автостарт , при замыкании контактов PWR_ON резистор сгорел . Что делать? или ей уже непомочь ?
я включал её без процессора,памяти,видеокарты, подождал 4секунды и нажал на кнопку выключения а резистор был действительно 150ом (smd). Получается надо поставить всё железо и запускать и ждать её выключения ? 3.4в нармально на PWR_ON ?
Теперь понял поставлю другой резистор и буду пробывать снова потом напишу.
было пару раз подобное, в моих случаях sys964 на замену
Поставил резистор 110 ом (не smd) . Поставил процессор ,память,видео.после подачи напряжения на БП плата стартует сама без нажатия и выключается и всё резистор запитан от 3.4в на PWR_ON просаживается до 1.85в и всё замыкаю контакты включатся нехочет .Резистор несгорел. Я так понял на этом можно поставить крест ?
1,85 В - IMHO маловато, т.е. поведение ЮМ предсказать сложно в таком случае.
Если на контакте кнопки PWR_ON будет 3,4 В и никакого эффекта это не даст, то в таком случае можно говорить о крестике
Завтра попробую припояю на 150 ом и проверю ещё раз
Вобщем всё также неработает , ( и 150 ом .Будет ждать моста рабочего. А sis 964 можно заменить только на 964 или есть ещё варианты ?
