Здравствуйте! Принесли материнку, вроде как забракован южник. Ведет себя очень станно, при первом старте POST проходит на Ура! При повторном старте (перезагрузке) может остановится на кодах C1, AF, 2B, F5. Вин устанавливается без проблем, тесты проходит, но при выключении из "форточек" ACPI выключает жесткие, видео, а БП, вентиляторы остаются включенными, с кнопки все ОК. Перепрошивка биоса показала что запись проходит, но верификация записанного может пройти со второго раза. Мосфеты поменял, батарейку, флешки пробовал разные шить (из взаимизаменяемых и такахже как родная) напряжения все в норме, беременных кондеров нет, Smart IO менял дважды. В мониторинге показывает t проца 85-100 градусов, реально с вентиятором от Прескота нет и 35 градусов. Южник козлит? Посоветуйте пожалуйста где собака порылась?
У меня была такая-же проблема не выключения с этой платой . Вопрос решился перешивкой биоса версии 2.3а с английского сайта , так как на российском предлагается версия 2.2f , которая оказалась неродной , возможно и бардак с температурой из-за этого .
Плата 865PE-A после замены транзистора Q64 (в цепи получения питания памяти 2,6в) стала запускаться, но останавливается, код AF. Переставил планки памяти со слотов 1, 3, в слоты 2, 4 все заработало. Отвал северного моста? Придавливать пробовал, не помогало. Всего есть две планки, этого вероятно хватит. Такая плата ( 865 чипсет) у меня была, проработала около года, потом перешел на другую.
