На форуме таких плат 2, не совсем близко.. История неизвестна. Биос шил 2х разных лет, с сайта пр.
Все компоненты (планки, цпу, бп) исправны 100%, постоянно в работе. Пост карта мастеркит, осцилл с1-64.
БП - atx-400pnf (fsp)
Поддерживаемые CPU - celeron 331 (vcore - 1.36v)... да разных, штук 5
Греется всё штатно кроме клокера.
Сокет, мосты проверялись на отвал (при постоянном сбрасывании через кнопку reset глядя на карточку), ни разу
U4 - 0 / 1.7 / 0.1 / 0 / 0 / 3.5 / 1.1 / 3.5 - ST - b602s
U10 - 5 / 12 / 5 / 12 / 5 / 5 / 5 / 5 - APM4500
U19 - 6.3 / 3.4 / 0 / 3.14 / 5.1 / 0.8 / 4 / 1.8 - RT9202
U20 - 6.3 / 4 / 0 / 2.3 / 5 / 0.8 / 2.7 / 1.5 RT9202
Winbond w83627thg при первом приближении в норме, pciclk (21pin) красивым забором.
ICS954119 (за 3 минуты греется - палец не удержать, чуть по центру потемневший) : SRCCLK в норме, а PCICLK 0-5 и CPUCLK (все 4)- имитация моего почерка (см. фото ниже)
Посмотрел бы ещё качественные характеристики питания cpu, да вот не представляю как.
В общем помогите чем можете, одному страшно с ней.
Вложение | Размер |
915gv-m10_1.2.jpeg | 100.5 КБ |
121120123494.jpg | 52.66 КБ |
121120123495.jpg | 61.72 КБ |
121120123504.jpg | 79.67 КБ |
Спасибо большое, возьмём на вооружение) Значит ищем дальше!![](/images/koloboks/spider.gif)
Правда диагностические изыски на исходе, думаю придётся махать юг, чтобы хоть виновника знать. Если у кого есть идеи, какие данные могут быть полезны - подскажите. Вообще хочется стремиться к измерительной диагностике, жаль не везде подлезешь.
rom.by/files/915gv-m7-v1.pdf
Не M10, но хоть что-то, если совсем ничего нет.
Попалась подобная: MSI 915GM4, воткнул dual core
Греется всё штатно, клокер расколяется, а признаков работы нет.
Оказалось дуал кор неподдерживается.
поставил проц 331ый и всё завелось.
