ECS 945GCT встает после старта
Есть две платы ECS 945GCT-M2V:1.0 у обеих одинаковый деффект. Запускается показывает память и встает. Мосты не греются к платам ничего не подключено кроме видео. Может кто сталкивался с таким глюком. Думаю БИОС прошить. Замеры будут позже.
Аватар пользователя Sim
Добрый день! Какую память показывает? ОЗУ? т.е. проверку памяти делает, а при детектировании винтов "зависает" ?
Аватар пользователя Amirbek
poprobuy so vstroennim video vklyuchit .........pomenyay CPU
Какой на плате звуковой кодек RTM866-485 ИЛИ IDT (квадратный чип в углу). Снял RTM866-485 может не он. Не могу найти даеашит на него.
Аватар пользователя STRAIDER
Автор, post-тестер есть? ИМХО, надо смотреть на чём биос стопориться.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Нашел подобную проблему надо попробовать звуковой кодек снять. Какой RTM866-485 или IDT. Снял RTM866-485.
Аватар пользователя Max
В мануал никак не заглянуть?
IDT 92HD202 6-channel High Definition Audio Codec
Ссылки которые я нашел не доступны. Спасибо за уточнение. Где-то косяк сделал. Запустил без RTM866-485 и забыл кондер рядом впаять и ДДР оказалась не до конца вставлена (положение не перепутал). Все крутится и черный экран. Под слотами ДДР 4 микрухи 8-ми ножечные. Очень сильно нагрелись первые две (от края платы). Вставил кондер и ДДР то же самое. Сверил показатели с другой такой-же платой. Отличие по напряжению на одной микрухе и рядом стоящем маленьком планарном транзисторе. Пересадил с рабочей платы микруху и планарный транзистор и обратно посадил RTM866-485. Контакт земли плате на RTM866-485 оторвался. Кинул перемычку на землю на отверстие от винта. Включил черный экран. Проц теплый. ДДР и проц проверил - рабочие. Что еще проверить. Замеры могу выложить.
Нпруга на микрухе которую менял APW7120 5V to 12V Supply Voltage, 8-PIN, Synchronous Buck PWM Controller
1 - 6,5В 2 - 3,4В 3 - 0В 4 - 3,1В 5 - 0В 6 - 1,3В 7 - 0,8В 8 - 5В. Описание datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-4/DSA-78646.html
Рядом G28 HSMP-389x Series s-manuals.com/smd/g2 два последовательно включенных переключающих pin-диода. По даташит hs-manuals.com/smd-files/pdf/m/mic5219_m.pdf как я понял он работает как #2. Напруга 1 - 0В 2 - 1,25В 3 - 0В.
RavD писал(-а):
HSMP-389x у вас не могут использоваться.
RavD писал(-а):
По даташит s-manuals.com/smd-files/pdf/m/mic5219_m.pdf как я понял он работает как #2.
Micrel'евский стабилизатор тоже не стоило бы приплетать:D.
G28 то нашел по ссылке. Тогда что это G28? "Micrel'евский стабилизатор тоже не стоило бы приплетать" не совсем понял. Это APW7120 то же не правильно определил?
