ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
Здравствуйте. Такая проблема,на данной плате был сгоревший транзистор по питанию CPU sm4370 (показан на фото) был заменен на 4744n. После замены КЗ с разъема доп.питания CPU пропало,но все равно БП уходит в защиту.Если не подключать доп.питание плата стартует,если выпаять обратно 4744n плата стартует,питания на CPU нет.Все остальные транзисторы проверил,не пробиты. Если правильно понял тут один драйвер rt9612b,проверял его на побитие на землю,звонится только 6 нога,которая и так на земли) Проверить заменой не могу.... Как его можно еще проверить?
Шим стоит RT8855.
Спасибо.
tranzistor.jpg100.31 КБ
plata.jpg104.68 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Измерял сопротивления на пинах шима с 25 по 36...все значения в Килоомах и Мегаомах...То же самое и на rt9612b
мде, как информативноlol и про "все" значения - не верю, насчет "если надо" - мне лично не надо
определил что с проблемной фазы Gate идет на 8pin rt9612b.
можно не множить идиотизм? нет у фазы ни Drain, ни Gate, о чем уже писалось
в азбуку вы даже не заглядывали
36 BOOT_NB-1
35 BOOT1-3.9мегаом
34 UGATE1-1
33 PHASE1-0.11мегаом
32 LGATE1-0.15мегаом
31 VCC12-10Ком
30 LGATE2-100Ком
29 PHASE2-80Ком
28 UGATE2-1
27 BOOT2-8.2 мегаом
26 PWM4-14.6Ком
25 PWM3-0.10 мегаом
Все сопротивления относительно земли.
имел ввиду Gate транзистора верхнего плеча,которого менял...
И еще,выпаял опять тот транзистор что менял,запустил плату, измерил на Drain 12.45в Source -0в,Gate-12.45в это нормально что на Gate 12в?
На остальный транзисторах верхнего плеча Drain 12.45в Source -0в,Gate-0в
не пойму где искать проблему..... комп вырубается токо если впаять на месть сгоревшего транзистора рабочий...Попробую другой транзистор(
Так а что по поводу
Интересно, когда автор догадается почитать документацию на RT9612B и слегка подумать:)?
читал,смотрел.....
проверить заменой не могу,нету такого..
если попробовать снять драйвер и попробовать запустить,плата должна завестись?
или догореть окончательно, унеся с собой и процессор тоже:)
Serhiy писал(-а):
Нда, метод научного тыка lol.
IMHO никто не мешает читать документацию и понимать ее:). Если на PWM присутствует лог.0 или обнаружено Z-состояние, то на UGATE должно быть напряжение, близкое к напряжению PHASE.
Serhiy писал(-а):
Если вы еще догадаетесь снять силовые транзисторы, которыми управлял этот драйвер, то вполне возможно.
получается что плату вырубает только когда впаян рабочий транзистор на место сгоревшего.... Если выпаять два транзистора нижнего плеча, в данной фазе будет тоже самое,вырубается...пробовал запустить без драйвера,все равно БП уходит в защиту...
может такое быть что это срабатывает какая то защита на МВ,реагируя таким образом на отсутствие драйвера?
Нескромный вопрос - кто-то мешает провести нормальную диагностику:)?
Да и я бы погадал на некоторую неадекватность изложения:
Serhiy писал(-а):
Т.е. без транзистора в верхнем плече, но со всеми остальными элементами БП в защиту не уходит, а при устранении драйвера и всех силовых транзисторов соответствующей фазы БП уходит в защиту:).
